Problemas En PC - Posiblemente Fuente - Ayuda
egedwillo
Hola a todos
Tengo la siguiente pc:
GTX 750 TI
Fuente Generica 600 w
FX 4300
Placa MSI
El problema es el siguiente, durante semanas he estado usando la pc sin problema, instale el far cry 3 y lo corrio con graficos ultra re bien.
El tema se presento hoy, instale el assasin creed III y lo jugue el ultra graficos, corre perfecto sin problemas, pero hace un rato se apago la pantalla de repente y se puso en modo ahorro de energia.
Ya revise la temperatura del cpu y placa de video y estan ok, la placa tolera los juegos que estoy corriendo de acuerdo a las especificaciones. Aunque si no los tolerarà seria otro el problema.
Lo que me lleva a pensar un problema de fuente, hace un ruido bajo inusual cuando ejecuta los juegos. Y cuando se apaga la pantalla corta el ruido. Tal vez sea algun componente de la fuente que esta fallando, despues cuando consiga un teste le voy a medir la corriente que esta entregando.
En fin, alguien tiene una idea de que puede ser ?
Ah, cuando se apaga la pantalla, reinicio la pc, y funciona correctamente, mientras no le corra ningun juego de esos.
Gracias.
