Problemas con mi ordenador
Adriwino
Buenas, soy nuevo en este foro y quería explicar mi problema.
El otro día un amigo me regaló dos RAM DDR2 con la intención de añadirlas a mi ordenador, entonces yo tenía dos módulos DDR3 y fui subnormal y las mezcle, entonces la primera vez no me arranco con las dos mezcladas.
Entonces las quite y el ordenador me iba otra vez igual (Vamos que se encendía y tal )
Pero me iba un poco más lento, entonces me raye y quise probar otra vez las RAM y fue ya cuando el ordenador no se me encendía de nuevo y las quite.
Entonces fue al quitarla que el ordenador se me encendía pero no daba señal en la pantalla y no arrancaba windows ni la bios ni nada, se encendía el ordenador y los ventiladores de la gráfica etc. Pero no iniciaba Windows ni nada.
Limpie las RAM con una goma blanca y los slots con un pincel, reinicie la BIOS y sigue sin arrancar Windows ni la bios, vamos que el ordenador prende pero nada, no suena ningún pitido, solo las cosas arrancando, como si estuviera bien.
No se si es la placa base o no se, espero poder recibir recomendaciones aquí.
Muchas gracias de antemano.
santi_r
Por un despiste no habrías conectado el hdmi a la placa en vez de a la gráfica.
Hay que conectarlo a la gráfica
Adriwino
Pero estoy hablando de la las RAM no de las graficas, jajaja ja creo que te has confundido pero gracias igualmente !
SkReet
El compañero se refiere que si al mover el ordenador para abrirlo, desconectas toda la maraña de cables que tenemos tras nuestros PCs, por un casual no lo abras conectado mal. Si es que desconectas los cables claro.
Enviado desde mi Super Mega Chachi iPhone 5C utilizando Tapatalk
Adriwino
Que va, lo quite de la corriente, desconecte todo, le di al botón de encendido para descargar la luz que tuviera y no, no tengo hdmi puesto, tengo puesto el cable vga
SkReet
Pues no se, tiene que ser algo de video, porque si el ordenador arranca, no da pitidos ni nada, y la pantalla ni se imuta, tiene que ser un problema desde la salida de la gráfica/placa hasta el vga de la pantalla.
Adriwino
Pero el problema es que no inicia Windows, ni tampoco me brilla el ratón ni el teclado, el teclado brilla un poco pero como si estuviera apagado, emite la misma luz que apagado, y se que no funciona Windows por los altavoces , que no suena el sonido de inicio
SkReet
Puede ser no se que te llevo a usar ddr2 en placas ddr3, pero no deberías hacerlo. Ademas que si llegara a funcionar porque la placa fuera compatible, las RAMs DDR3 funcionarían a la misma velocidad que la DDR2, incluso te iría peor.
Usuario Inactivo 8
Lo ideal seria saber que modelo de placa base tienes, si es una placa que solo admite ddr3 y le has puesto una ddr2 es posible que la hayas estropeado.
