Problemas con el audio: solo escucho el canal derecho, pero en ambos altavoces
hdomn
Hola. Tengo un problema con el audio que no puedo solucionar y empiezo a estar un poco desesperado.... He probado reinstalando los drivers varias veces y no hay forma de arreglarlo. Tengo una placa base ASRock b660 pro RS.
El problema es que solo escucho el audio correspondiente al canal derecho, pero por ambos canales.
Me explico: si yo pongo el balance en el medio, escucho por los dos altavoces. Si lo pongo en el lado derecho, escucho el canal derecho por el altavoz derecho, pero si pongo el balance al lado izquierdo, no se escucha nada. Al poner el balance en el centro, como he dicho, sí que se escuchan ambos altavoces, pero sólo se escucha el audio correspondiente al canal de audio derecho (por ejemplo, si por el lado derecho suenan las voces en primer plano y de fondo el resto de instrumentos, al centrar el balance escucho por ambos altavoces las voces en primer plano y los instrumentos de fondo, no hay forma de escuchar los instrumentos en primer plano que deberían escucharse por el canal izquierdo).
He probado diferentes dispositivos (2 pares diferentes de altavoces y unos auriculares) y siempre tengo el problema; y el problema sucede sea cual sea la fuente del audio: spotify, youtube, videojuegos, etc. El problema lo tengo tanto si conecto el minijack a la salida de audio de la placa base como si lo conecto a la salida frontal de Speakers, pero si conecto dispositivos por alguna salida de audio que no sea minijack (por ejemplo, unos auriculares usb), escucho todo correctamente: el canal izquierdo por el lado izquierdo y el derecho por el derecho poniendo el balance en el medio, moviendolo a la izquierda escucho el canal izquierdo en el auricular izquierdo y nada por el derecho, y moviendolo al derecho escucho solo el canal derecho en el auricular derecho (como tiene que ser, vamos). También me he asegurado de que el audio esté en modo stereo y no mono, pero no hay forma de conseguir escuchar el audio correctamente.
Espero que podáis ayudarme.
Gracias
