Problema ventilador delantero y led frontal caja Nox Pax
Hola buenas, explico mi situacion: me he comprado mi primer PC por piezas y ayer justo lo monte (las guias de este foro me resultaron muy utiles para hacerlo). Bueno pues el caso es que cuando acabe el montaje y lo encendi no arrancaba. Tras hacer muchas comprobaciones descubri que el problema estaba en el ventilador delantero y los leds. Ambos tienen conectores molex los cuales yo habia unido al unico cable de la fuente que tiene conectores molex de tipo contrario (con contrario me refiero a macho-hembra y viceversa). Ese cable de la fuente al que uni los dos tenia ademas un tercer conector que es justo el que encaja en el enchufe de la placa base en el que hay que conectar el ventilador. Asi que todo parecia correcto. La realidad es que con este cable conectado a la placa tal y como he dicho el PC no arrancaba. Y sin embargo cuando se me ocurrio desconectarlo para comprobar si era ese cable lo que hacia que no arrancara el PC, entonces si arranco.
Saben cual puede ser en concreto el fallo? Hice algo mal? Muchas gracias de antemano y gracias en general a Forohardware por la ayuda que ofrece.
PD: mi PC:
I3-6100 (disipador de serie)
Ga-h110m-s2h
2x4gb Kingston Ddr4 2133
Seagate Barracuda 1T
Nox Urano SX 500w
Nox Pax
Calimero
O sea, que un cable que va de la fuente a la placa...... donde hay que conectar el ventilador......
no me cuadra. da la sensación que ese cable no va ahí. que encaja de casualidad.
guichovenom
Hola, ¿es este el conector que dices?:
Si es ése, entonces considerate afortunado de no haber quemado tu placa base, puesto que ése conector es para llevar energía al (extinto) Floppy Disk Drive (FDD) y no debiste conectarlo a la placa base, porque los conectores que tiene ésta para los ventiladores entregan voltaje, lo mismo que el conector, lo cual ocasionaba un corto y por tanto tu PC no encendía.
Cuidado, no es díficil ensamblar PC, pero si es necesario tener bastante cuidado e informarte para que son todos y cada uno de los conectores involucrados.
Saludos y que bueno que no pasó a mayores.
Sply
PD: mi PC:
Ga-h110m-s2h
Nox Urano SX 500w
Nox Pax
Ese cable que salia de la fuente seria para dar energia a los ventiladores, los cuales vendrian con un conversor, lo que nunca debiste hacer es unirlos tambien a la placa, una cosa que puedes hacer es quitar el conversor y pincha los ventiladores y los leds a la placa por separado.
Muchas gracias por las respuestas. El conector es el que dijo guichovenom. Aunque la placa funciona, puede que esto haya acortado su vida util? A lo mejor es absurda la pregunta pero no entiendo mucho del tema. Segun gigabyte, la placa es "ultra durable". No se si sera marketing o no jajajaja, y ademas el caso es que es una placa de 55€. Puede que la placa no se me haya estropeado precisamente por la calidad de los materiales de construccion? Muchas gracias de nuevo por ayudar.
guichovenom
Estas placas base ya tienen circuitos de seguridad para detectar cortocircuitos, es por eso que no prendía, se protegía a si misma. No te preocupes por haber acortado la vida útil, no creo que haya pasado.
Enviado desde mi HTC Desire 626s mediante Tapatalk
