Problema placa base/grafica? Recomendaciones PC nuevo
Empathy1
Hola buenas!! Ayer tuve un problema con mi pc, os comento. Lo cambie de sitio y tuve que quitar cables etc... ahora no recuerdo si estaba encendido o no. Lo dejé montado y cuando quise ponerme a jugar lo encendí y arrancaba pero se apagaba, como si no tuviera potencia. Desmonté y apreté cables por dentro y ya se quedaba encendido pero no daba señal el monitor. He probado de todo y nada. No se si se ha jodido la placa, la grafica... los ventiladores funcionan pero el de la grafica no, las luces de encendido tampoco funcionan. Si tengo que cambiar algo me gustaria renovarme el pc pero aprovechando si puedo algunas piezas que ya tengo para ahorrarme algo. Si podeis recomendarme... presupuesto de 500 o asi.
Pd: el pc tiene 5 o 6 años.
Placa: asrock h61m-vg3
Grafica: sapphire radeon 550
Disco duro: saegate barracuda 500gb
Fuente alimentación: corsair vs550
Procesador: amd fx 4.0 ghz
Empathy1
Ram: kingston hyperx fury 4gb / x 2
Una de las rams es relativamente nueva y la fuente de alimentacion tambien!
piratacrimson
Hola tiene que comprobar si quitando la targeta grafica,y conectando a la grafica que lleva la placa base incorporada le da imagen saludos coméntenos
piratacrimson
Hola siga haciendo pruebas,quite la electrecidad del Pc, desconecte el disco duro quite la pila pequeña que lleva la placa base un minuto y la vuelve a poner quite las memorias y les pasa una goma de borrar en la parte de la fila dorada con la mueca de punta a punta y las pruébe una a una haber si falla alguna saludos,comentenos
@Empathy1 veo que ha pasado unos días de esta consulta, si aún necesitas ayuda dame un toque por privado diciéndome que me pase por aquí.
