Problema Hardware
fvila
Buenas tardes, os comento un problema que estoy teniendo con mi htpc a ver si alguno me puede ayudar algo. Hace unos 10 dias estaba ordenando un poco los archivos del hdd cuando el windows 10 se quedo pillado sin que volviera ni me dejara ni abrir administrador de tareas asique decido reiniciar y no me detecta el hdd, desconecto cables del hdd, los vuelvo a conectar y ya si lo reconoce e inicia el w10 perfecto, le paso el crystaldisk y me dice estado de riesgo con sectores defecutosos.
Hasta aqui comprensible porque aunque el htpc lo monte en febrero el hdd yaa tiene tiempo y se usa para SO y descargas 24/7. Por lo que decido comprar un wd red de 4 tb y un ssd kingston. Cuando me llegaron clono el hdd viejo al wd red y conecto ambos sin modificar nada mas del pc. Pues ahora resulta que cuando inicio el pc no sale ni la bios y se me enciende la luz de DRAM en rojo.
Estoy muy perdido porque he probado desconectando los discos duros, desconectando la ram, probando en la otra ranura y nada.
Os pongo las especificaciones y espero que me alguien me oueda echar una mano.
Micro: Intel i3 6100
MB: MSI H110i Pro
RAM: Kingston Hyperx fury DDR4 4gb
HDD viejo: Seagate Barracuda 2 tb
HDD nuevo:WD red 4tb
SSD nuevo:Kingston hyperx fury 120gb
PD: el htpc fue montado entre febrero y abril, se usa para descargas 24/7 y reproducción multimedia y siempre ha funcionado perfecto.
Muchas gracias
R2D2_WD
Hola Fvila,
Ahora, al tener todo conectado, no arranca el computador? Se oyen pitidos o solo los ventiladores? Añadiendo un disco nuevo en el equipo no debería causarte tantos problemas. Si el computador no arranca, es posible que haya problema con la fuente de alimentación. La probaría primera. Si tienes la posibilidad, prueba el WD Red en otro equipo para confirmar su estado. Si sospechas problemas, descarga Data Lifeguard Diagnostic para analizar el estado.
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=D0X60v
Saca la pila de CMOS para algunos segundos y luego intenta de arrancar de nuevo. Dime, si hay progreso.
