Problema con rtx 2080 y placa machinist X99
Greenway
Actualmente he adquirido una placa machinist x99 pro y al montar una gráfica rtx 2080 el pc arranca no arroja ningún fallo pero la gráfica no saca señal por el hdmi que es el unico puerto que he podido probar de momento, la he cambiado de puerto pci a otro q tiene e igual, actualmente el equipo tiene montado una GTX 1070 y funciona normalmente, pienso que so es problema de bios en los puertos pci que son incompatibles. Con estas gráfica modernas o algo así... Si alguien podría darme alguna pista o mandarme algún enlace con alguna posible solución estaría agradecido.
La gráfica RTX estaba montada en otro PC funcionando a la perfeccion por eso descarto que sea la gráfica que esté dañada.
gracias de antemanl
Hola.
Creo que principalmente es un problema de la bios. ¿Puedes actualizar a una versión más reciente?.
En caso de que no puedas actualizar la BIOS, prueba a instalar de nuevo la anterior gráfica (o cualquier otra que funcione en esa placa) y verifica lo siguiente:
  • CSM → Disabled
  • Boot Mode → UEFI Only
  • Above 4G Decoding → Enabled
  • PCIe Speed → Gen3 (no Auto)
  • Primary Display → PCIe
Guardas los cambios y reinicias. Luego instalas la RTX 2080 y pruebas de nuevo.
Por otro lado, la RTX 2080 consume más que la GTX 1070. ¿Tienes una fuente de alimentación suficiente?.
Greenway
Hola.
  • CSM → Disabled
Priwmro gracias por el interés y por la rápida ayuda.
Si la fuente de alimentación es suficiente, es de 650 W.
La bios no la puedo actualizar, porq no encuentro ninguna bios que pueda valer, ni en la página oficial de Machinist siquiera, ya probé a cambiar la velocidad del pci pero solo me deja ponerla en Gen 1 o Gen 2.
Las otras opciones que me comentas de cambiar en Bios tendria que buscarlas.
Ya te comentaré cuando sea capaz de encontrar y cambiarlas a la configuracion que me dices.
Ya estoy pensando en que se ha fastidiado la gráfica al quitarla del otro pc y pincharla en este,...no sé.... Actualizaré cuando haya probado todo lo que mencionas.
Gracias de nuevo
Ufff. pues tiene ya sus años...
Tampoco es seguro, simplemente por ir probando opciones.
Ok. Mientras a ver si a otros usuarios se les ocurre alguna otra cosa.
Gracias de nuevo
No creo que se fastidie una gráfica por cambiarla de placa. En ese aspecto deberías estar tranquilo.
Ya contarás si has conseguido algo.
