problema con resolucion !!
Hola buenas tengo un gran problema , veréis ayer martes me llego por fin mi pc gamer de amazon despues de montármelo yo mismo por primera vez todo super fácil instale el SO drivers de la placa base etc cuando instalo los drivers de la gráfica al reiniciarse se me veía en negro la pantalla , la tengo conectada por hdmi de la pantalla a la tarjeta gráfica el problema es que creo que el pc manda la maxima resolución a la pantalla y ni siquiera es hd .... sabéis alguna forma de arreglar esto ? también puedo conectar la gráfica mediante dvi pero se vera igual que en hdmi ? o por lo menos tendre imagen ?? necesito ayuda por favor despues de dias esperando mi pc aora no puedo usarlo estoy desesperado en mi tv 42'' full hd si se ve todo perfecto pero en mi tv de 19'' aunque con hdmi no se ve gracias de antemano .
PD: en modo seguro si me deja con la pantalla de 19'' es algo raro
  • Like
Reactions: ryp
pakorro
Yo te recomiendo que si puedes con dvi, lo hagas y una vez dentro mires la resolución. Si no puedes entra en modo seguro y comprueba como esta la resolución. Entiendo y si no es así perdona, que si en modo seguro revisas la resolución y la pones de manera que se vea y aplicas y guardas, cuando arranques en modo normal deberías de arrancar con esa resolución. O mandas la señal a la tv 42" y bajas la resolución a 800x600, aplicas y guardas y ya te vas a la de 19" y arrancas y una vez dentro compruebas hasta que punto puedes subir tu resolución. Todo esto ultimo en modo normal.
