Problema con la tarjeta gráfica GTX 970
NachoSR
Me hice la configuración del PC hace 10 días y he estado jugando a diversos juegos esta semana para comprobar que todo funcionaba y he tenido reinicios, pantallas en negro, mensajes del programa dejó de funcionar y varios problemas del estilo con juegos como el Shadows of Mordor, Tomb Raider, Skyrim... El NBA 2k15 no ha dado ningún problema por ejemplo.
El equipo es un:
I5 4590
GTX 970 windforce 4 OC
8 RAM 1600 9CL
Enermax Platimax 600 W
Necesitaría ayuda a ver como puedo localizar cual es mi problema y como podría solucionarlo. He instalado los últimos drivers con el driver booster 3.3 y también los de NVIDIA desde su web. He formateado el PC y vuelto a probar a reinstalar y los problemas continúan cuando juego.
ASCII
¿Que version de drivers de nVidia has instalado? Yo tenia instalados los xxx.47 y al actualizarlos tube problemas tambien como los que tienes tu, volvi a los que tenia y los problemas desaparecieron.
Windows 10 64bits --> http://www.techpowerup.com/downloads/2644/nvidia-forceware-364-47-win-10-64-bit
Windows 7 y 8.1 64bits --> http://www.techpowerup.com/downloads/2642/nvidia-forceware-364-47-vista-7-8-64-bit
Bajate el DDU, entra en modo seguro, desintala los drivers anteriores y haz una instalacion limpia
DDU --> http://www.guru3d.com/files-get/display-driver-uninstaller-download,20.html
NachoSR
Acabo de hacer lo que me has dicho y en el Shadows of Mordor he disparado a un par de hogueras que han provocado explosiones y a la segunda me ha vuelto a ir a negro la pantalla. Parece que suele ocurrir más cuando se exige más a la gráfica que hay destellos, explosiones... No sé que estará mal.
NachoSR
El Aida64 me da estos valores en la fuente de alimentación.
Campo Valor
Propiedades de sensores
Tipo de sensor ITE IT8728F (ISA A30h)
Tipo de sensor de la GPU Diode (NV-Diode)
Nombre de la placa base Gigabyte 8-Series
Temperaturas
Placa base 30 °C (86 °F)
CPU 22 °C (72 °F)
CPU Package 29 °C (84 °F)
CPU IA Cores 29 °C (84 °F)
CPU GT Cores 29 °C (84 °F)
CPU # 1 / núcleo # 1 29 °C (84 °F)
CPU # 1 / núcleo # 2 29 °C (84 °F)
CPU # 1 / núcleo # 3 29 °C (84 °F)
CPU # 1 / núcleo # 4 29 °C (84 °F)
Diodo PCH 46 °C (114 °F)
diodo GPU 29 °C (84 °F)
SAMSUNG HD103SJ 47 °C (117 °F)
KINGSTON SHFS37A120G 30 °C (86 °F)
ST3360320AS 53 °C (127 °F)
Ventiladores
CPU 702 RPM
Chasis # 1 828 RPM
Chasis # 2 831 RPM
GPU 1319 RPM (34%)
Valores de voltaje
Núcleo de la CPU 0.780 V
CPU VRM 1.752 V
+3.3 V 3.324 V
+5 V 5.010 V
+12 V 12.168 V
Puesta en espera +3.3 V 3.360 V
Batería VBAT 3.144 V
DIMM 1.536 V
iGPU 0.828 V
Núcleo de la GPU 0.856 V
Valores de energía
CPU Package 12.10 W
CPU IA Cores 1.78 W
CPU GT Cores 0.33 W
CPU Uncore 8.65 W
DIMM 1.33 W
GPU TDP% 7%
Azofaifo
User .::SuperVIP::. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Emus y Gaming
Yo diría que las temperaturas son bastante normales (exceptuando los 53º del HDD Seagate sin ser preocupante) con el equipo en reposo...aunque lo que viene siendo Aida no lo controlo mucho porque nunca me ha hecho gracia el Luisma:rolleyes:. Yo soy más de echar un vistazo rápido con el SpeedFan o hacer seguimientos de períodos largos con las gráficas del MSI Afterburner.
Por probar otras soluciones y dado el poco tiempo que lleva el ordenador funcionando, además de los drivers de la gráfica como te indica ASCII, creo que también deberías asegurarte de haber instalado manualmente todos los VC Redist correspondientes a tu versión de Windows (bien x64 para 64bits o en su defecto x86 para 32bits e intentar no instalar -siempre que puedas hacerlo- ambas versiones) y no sólo los recomendados para el juego en sí, ya que a veces se asume que tienes drivers previos o no se testea el juego como se debería.
La falta de estos drivers puede originar ocasionalmente cuelgues (pantalla en negro incluída) y errores como los que mencionas, especialmente los relacionados con que "el juego dejó de funcionar", ya que cuando la gráfica carece de potencia para mover algo se limita a bajar el framerate (con GPUs de gama alta como la tuya y en 1080p es muy complicado que el juegue llegue al extremo de colgarse).
En ocasiones existen varias versiones de los VCR del mismo año, especialmente en 64bits, por lo que siempre debes probar a instalarlos si un juego que no habías instalado antes te lo pide, a no ser que a continuación te salga la ventana de turno indicando que ya lo tienes y únicamente te dé la opción de "reparar" o "desinstalar" (ahí cancelas y punto).
Del mismo modo deberías de asegurarte de instalar siempre DirectX cuando te lo pida cualquier juego aunque ya lo tengas instalado (por si añade o actualiza archivos) o al menos el del juego más reciente que tengas, así como la última versión del .Net Framework y los juegos siempre actualizados a la última versión.
En el caso de los reinicios automáticos del PC mientras juegas, si son frecuentes y van asociados al momento en que la gráfica alcanza picos muy altos de rendimiento, es probable que la fuente sea insuficiente (no es el caso) o esté defectuosa. Deberías bajarte un benchmark gratuito tipo FireStrike, Furmark, MSI Kombustor, etc... que pusiese a tope a la GPU a ver si se produce un reinicio.
Por último, no creo que sea tu caso (ya que también te pasa con otros juegos) pero varias veces mi herman...ejem...el parásito con posibles:rolleyes: me ha comentado que en el caso específico del Skyrim, las salidas repentinas al escritorio y las pantallas negras también pueden estar motivadas por conflictos entre los mods instalados o incluso en el orden en que se cargan, suelen darse más habitualmente cuando sales de una ciudad o un interior "al mundo abierto" y no siempre son salidas instantáneas, sino al cabo de 2-5 minutos de forma aleatoria. Cada vez que instales un mod nuevo debes de testearlo a fondo y no instalar varios de golpe para facilitar la detección del que entra en conflicto con el resto. Si es tu caso, prueba a desinstalarlos e instalarlos de uno en uno y comprobando que no den problemas. Si no tienes mods instalados olvida el tema.
NachoSR
Muchas gracias por tu respuesta.
¿Me podrías decir como se instalan manualmente todos los VC redist o como veo cuales tengo instalados o cuales me faltan? Perdona la ignorancia pero primera vez que lo leo.
MSI Kombustor he probado un test de 4GB unos minutos y no se ha reiniciado.
Skyrim lo jugué sin ningún mod y este fin de semana jugué otra vez una hora o por ahí y sin problemas. Dishonored y Fallout New Vegas también sin problemas por ahora. El juego que a los 5 minutos de partida se me queda en negro siempre es el Shadow of Mordor. El sábado tuve un reinicio cuando me logueaba al foro de Nvidia y otro jugando Hearthstone tras varias horas sin problemas. Son un poco aleatorios los reinicios o pantallas en negro, salvo en el Shadows of Mordor que son constantes y al poco tiempo de cargar la partida (5 minutos máximo), en cuanto se forma un poco de lío.
Seguiré probando y a ver si con suerte y vuestra ayuda se estabiliza el PC.
Azofaifo
Normalmente, si no los instalas junto con el juego, los ejecutables suelen estar en una carpeta llamada "_CommonRedist/Redist". En todo caso puedes bajarlos de la web de Microsoft asegurándote que sean para tu SO de 64 (x64) o 32bits (x86). Simplemente pon VC Redist en San Google y te saldrá la página. Yo voy guardándolos en una carpeta y cuando hago una instalación limpia los instalo todos en un periquete*.
Para saber cuales tienes sólo tienes que mirarlo en el Panel de Control/Programas y Características (como cualquier otro programa o juego instalado). Para que te hagas una idea estos son los que yo instalo cuando formateo o le apaño el PC a algún ser humano:
Aunque yo uso windows 8.1 x64 verás que hay algunas versiones x86, estas son necesarias para hacer funcionar juegos muy antiguos y alguna es obligatoria para actualizar GoG.com, pero son de las "inofensivas" (otras pueden crear errores complicados de subsanar que pueden impedirte ejecutar ciertos juegos exclusivos de 64bits). Por ahora yo sólo instalaría las que vengan con los juegos que juegues y correspondan a tu SO.
Me voy a clase, ya nos dices algo por aquí. Si puedes cuelga una captura de tu configuración en el Shadow of Mordor.
(*) Ya se estaba perdiendo:rolleyes:
