Problema con bajones de fps y cuelgues
inicio015
En algunos juegos obtengo un rendimiento muy inestable es decir a veces estoy jugando a 80 fps X juego y cuando hay un bajon a 70 hay un mini cuelgue, nunca consigo una fluidez, en emulador es peor todavía, hay juegos en los que un i5 de 4ta los corre muy fluido, el mío lo corre a tirones, siempre los fps bajan demasiado y hay tirones, no se que podría ser y que podría configurar, mis especificaciones son las siguientes
Tarjeta madre : b450m ds3h
Procesador: Ryzen 5 3400g
Ram: 16gb crucial (Single channel)
Grafica: AMD rx 580 8gb
Disco duro ssd 512mb silicon power
Fuente de poder Corsair Cx650m
Sistema operativo Windows 10 pro 20h2
¡Hola!
¿Son siempre los mismos juegos? ¿Los tienes instalados en el ssd o tienes algún otro disco? ¿Los cortes los tienes solamente jugando?
Prueba a pasar un programa de estrés a la CPU y a la GPU como el OCCT ( OCBASE/OCCT : Free, all-in-one stability, stress test, benchmark and monitoring tool for your PC ) y mira a ver si te da algún error. Por otro lado descarga el HWMONITOR ( HWMONITOR | Softwares | CPUID ) y comprueba a ver si los voltajes mientras estás jugando son correctos.
inicio015
¡Hola!
Si con los mismos y con nuevos, uso steam, tengo algunos juegos comprados y ninguno crack y de igual, mitad en el sdd y la otra mitad en el HDD
Ya hice unos test y todo normal, claro los test no fue de mucho tiempo, que si 8 min o 10 como máximo para cpu y gpu, una duda en cuanto a voltajes cuanto seria lo normal? La fuente que tengo lleva 3 años conmigo, hace 6 meses compre este ryzen 5 , tarjeta madre y ram, lo demás ya lo tenia, antes tenia un AMD A10 7650k en una fm2 y casi el mismo rendimiento
Los voltajes normales para las líneas de 12v, 5v y 3.3v son esos mismos. Era para ver si aparecía alguna anomalía que pudiese explicar esos cortes.
Para los test es mejor que lo dejes el máximo tiempo posible. En el OCCT creo que es media hora o una hora para la versión gratuita. Si puedes déjalo todo ese tiempo para que pueda estresar correctamente el equipo.
Ese procesador lo tengo en un equipo y no debería darte el mismo rendimiento que el Ryzen de ninguna manera. Está claro que algo no está funcionando bien.
La fuente de alimentación debería ser más que suficiente para ese equipo, así que el fallo no debería venir de ahí.
Si puedes pasa también un programa para comprobar los discos duros ( Download ) y mira a ver si da algún error.
¿Tienes algún cable que alargue los cables de la fuente de alimentación o algo que no sea totalmente de serie?
inicio015
Pues si tengo un cable que no es de la fuente para 2 fan cooler corsair, aparte de eso el de 6 pines de la grafica pero ese si viene de la fuente ,como se me acabaron los conectores de la fuente pues use un adaptador de estos que venden.
Otra cosa, como dato, tengo un ups de 1000va - 600watt de una marca asium, siempre he tenido problemas con corriente por bajones de luz constantes etc, por eso compre este ups temporal, no es de marca reconocida pero sirve como regulador y ups a según
Aquí los discos duros con CrystalDisk, cabe destacar que el ssd de silicon power segun el fabricante siempre muestra la temperatura de 40c, no se puede ver la temperatura real, pero bueno segun me dijeron en la pagina del fabricante que mientras salga que esta bueno todo bien xd
Ver el archivo adjunto 4268Ver el archivo adjunto 4269
Ese cable no debería provocar ningún error así que lo podemos descartar y los datos del crystal disc están bien. Lo único que se me ocurre es que si tienes un corte de luz mientras estás jugando el UPS no entregue toda la potencia que necesita el equipo mientras juegas y te den esos bajones.
