Posible problema con disco duro
Parker de Gilead
Facebook User
Hola a todos. Desde hace unos meses, no puedo instalar actualizaciones de Windows 10. Tras mas de 10 horas, se queda parado en un porcentaje (una vez fue el 99, otra vez fue el 82%.) Además de esto, jugando en el PC tenía súbitos bajones de FPS que duraban muy poco tiempo. He cambiado todo el equipo por uno más estable excepto el disco duro. Actualmente sigo teniendo esos problemas hasta en juegos poco exigentes (como el League of Legends). Para resolver el problema de las actualizaciones y hacer una instalación limpia del nuevo equipo decidí reinstalar windows y formatear, por si acaso el error era de algun archivo del Sistema Operativo. El caso es que cuando traté de iniciar el formateo y la instalación, me salió este mensaje:
"El programa de instalacion de windows no pudo volver a inicializar el motor de implementacion"
Atando cabos con todo lo anterior, está mi disco duro en mal estado? Uso el pc normalmente y es cierto que va algo lento (cosa que achaqué al Windows) y que pese a jugar a los juegos bien a veces tengo esos problemas que antes creía que eran al calentamiento de la antigua placa. Dejo mi equipo abajo por si facilita las cosas.
Disco Duro: Seagate Barracuda 1TB 7200rpm
RAM: 8 Gigas DDR4
MB: MSI Z170a PC Mate
CPU: i5 6600k
GPU: GTX 970
PSU: Corsair vs650
PD: He comprobado las temperaturas y estan bien.
piratacrimson
Hola Sr esto es problema del disco duro ,si tiene opción de poner el disco en otro PC restaure lo que quiera del disco y le pasa este programa HDD Regnerator,y si todo sale bien lo formatea con este programa ,HDD Loow Format todo esto tardará no desespere cuando lo tenga va al administrador de discos y le da formato y le asigna una letra y con esto quedaría como de fábrica ,contando que todo haya ido bien saludos y coméntenos el resultado
