Alberto_Magno
Hola buenos días a todos.
Estuve montando mi nuevo pc ayer y ya tengo todo conectado y aparentemente bien. En principio tenía una tarjeta gráfica, el disco duro sata y una memoria ram ddr4 (a parte del procesador, placa base y fuente de alimentación).
Al montarlo la corriente fluye y los ventiladores de las gráficas y del disipador funcionan, el teclado y ratón también. El problema viene en el monitor, se ve encendido pero no le llega ninguna información de la placa base (está conectado con HDMI). Es decir, llegados a este punto espero ver una pantalla con la BIOS de la placa base y a partir de ahí instalar el windows por usb... pero no hay nada.
Lo que hice para poder intentar sacar algo en claro fue reducirlo a lo absurdo dejando lo imprescindible para poder acceder a la BIOS de la placa base. Deje conectado el procesador, la fuente y la placa, pero sigue sin llegar información a la pantalla. Os adjunto imagenes.
Los componentes son lo siguientes:
- Intel Pentium G4400 3.3GHz Box
- MSI B250M Mortar
- Nox Hummer GD850 850W 80 Plus Gold
Antes de nada decir que he comprobado que:
- El socket del microprocesador encaja.
- La fuente de alimentación da corriente a todo el pc.
- También he probado el HDMI tanto en la gráfica como en la placa base.
¿Podrían ayudarme? ¿Podría ser por la pila de la BIOS? ¿Es problema del microprocesador o de la placa base? ¿Cómo puedo saberlo? Parece ser que de la fuente no lo es.
Gracias de antemano.
- MSI B250M Mortar
