pc no da señal al monitor
Erikferreira
Facebook User
hola buenas
tebgo un problema con la placa madre.
el pc enciende todo bien. todos los componentes enciende pero la señal no le llega al monitor. creo que el problema viene de la placa. la he reseteado varias vezes quitandole la bateria pero no se arregla. la pantalla esta en negro no se enciende el monitor. he probado sin tarjeta grafica y tambien con tarjeta, pero no da señal. he quitado todos los cables de corriente en los coomponentes y los he puesto otra vez y nada.
que puedo hacer mas?
puede que sea otro componente pero si fuera algo de los componentes lla hubiera hecho algun pitido la placa.
porfavor ayudenme
saludos
Muy buenas @Erikferreira
Las fotos se ven muy mal.
Necesito hacerte algunas preguntas:
¿Has enchufado el cable de la fuente que alimenta el procesador en la placa base? Normalmente es de 4+4 pin y aveces solo de 4 pin, se parece a esto:
¿Has enchufado el monitor a la tarjeta gráfica o a la placa?
¿Ha dado señal alguna vez?
¿En el monitor has seleccionado desde la botonera, la entrada de vídeo por donde llega la señal?
Mira esta guía: Guía: si el PC que has montado va mal, no arranca o no se ve
Saludos, ve contandonos como vas y si lo solucionas como lo solucionaste.
Erikferreira
Facebook User
hola buenas el monitor ahora de varias vezes de reseteo y de cambio de puerto de ram ha encendido pero se queda en una pantalla oscura y no me aperece el bios ni nada.
el PC lo llevo usando como 2 años es practicamente nuevo y ayer que me empezo ha dar el problemas.
enviaria fotos pero las fotos que hace mi phone son muy pesadas.
saludos
¿Que fuente de alimentación tienes? Es posible que esté fallando la fuente.
Prueba arrancar el PC con un solo módulo de ram en diferentes ranuras.
