Parpadeo monitor 4k 144Hz Freesync
crisluni88
Hace unos meses compré un monitor 4k 144 Hz con Freesync (Gigabyte M32UC) y en ciertos juegos noto un efecto extraño de parpadeo al mover la cámara que con el anterior monitor (Samsung 4k 60 Hz) no noté nunca. Os adjunto dos vídeos para que veáis el efecto:
https://drive.google.com/drive/folders/1dAjIp-LHiUml9Zar0ftK2lpCbEMsnwZ0?usp=drive_link
Después de varias comparativas puedo decir lo siguiente:
- A más Hz, más se aprecia el efecto.
- Cuanto más alto se configure el ajuste de superresolución (sharpening) en el monitor, más se nota.
- Moviendo rápidamente la cámara no se nota tanto como si se mueve lenta.
- No es uniforme en todos los juegos, en algunos es exagerado como en el Resident Evil 4.
¿Alguien sabe por qué pasa esto? ¿Es una característica de este modelo en concreto o pasa en todos los monitores con alta tasa de refresco?
Muchas gracias!!
Que cosa más rara...
Te puedo resolver la duda de que no es por alta tasa de refresco, yo tengo monitor de 144Hz y juego a esos fps sin ese efecto en ningún juego
Tiene pinta de algún ajuste del monitor. Entra en el menú de ajustes del monitor a ver si ves activada alguna función que provoque ese efecto... o igual te tocó uno defectuoso, todo es posible
La gráfica no creo que sea, pero revisa también los ajustes del panel de control de Nvidia o AMD
lonagan
Tengo el mismo monitor y ese efecto me recuerda al del Aim Stabilizer Sync, que cuando lo tenía activo se oscurecía mucho la pantalla al estar quieto un instante.
crisluni88
Sí, estoy intentando revisar todos los ajustes tanto del monitor como del panel de control de Nvidia a ver si doy con algo más.
crisluni88
Pues ese ajuste lo tengo desactivado jeje
¿A ti no te pasó nunca? A ver si va ser que está mal el monitor...
lonagan
Igual no, pero lo que si me sucedió fué que a veces se iba la señal y volvía a los pocos segundos, cambié el cable DP y se solucionó.
¿Cómo lo tienes conectado? Prueba también con el cable HDMI 2.1 o el DP 1.4 a ver si te sigue pasando.
crisluni88
Lo tengo conectado por DP con el cable que traía el monitor. Probaré con el HDMI a ver si pasa o no. Gracias!
crisluni88
Pues probé varias configuraciones y nada, sigue estando ahí. Lo que hice fue bajar el ajuste de sharpening y parece que se nota menos, pero sigue estando :confused:
subc3r0
Has mirado si tienes algún ajuste de ELMB? yo tenía el ajuste dinámico encendido y me pasaban esas cosas. Fue desactivarlo y ya no me pasan ;)
Informático
Usuario Experto/Fiable
Es posible que el parpadeo que ves en algunos juegos en tu nuevo monitor 4K 144Hz sea causado por varias razones:
  1. Sync tearing: Al tener una tasa de refresco más alta (144Hz vs 60Hz anterior), cualquier pequeña inconsistencia en el frame rate del juego puede hacer más notable el tear/parpadeo entre frames. Esto es especialmente cierto en juegos con muchos objetos en movimiento.
  2. Response time: Los monitores 4K de alta tasa de refresco suelen tener una respuesta de píxel (GtG) más lenta que los 1080p/1440p de gama alta. Esto puede introducir algo de motion blur/ghosting que se nota en objetos en movimiento rápido.
  3. Sharpening settings: Como bien indicas, a mayor sharpening más se exageran estos efectos de parpadeo y ghosting. Lo ideal es dejarlo en el mínimo necesario.
  4. G-Sync/Freesync: Asegúrate de tener bien configurado Gsync o Freesync para minimizar el tear y stuttering.
Espero que ayude
subc3r0
¿Qué es el ELMB? Por lo que encontré por ahí es un ajuste de monitores Asus
Si, disculpa, es de Asus únicamente, pero el concepto es el mismo. Es una tecnología que llevan algunos monitores, nombrada de diferente manera, que reduce el desenfoque de movimiento, y hace que los colores hagan cosas raras
