TIENDA RECOMENDADA Inicio Últimos Temas Consulta con Asesor PCs Destacados Chollos 2ª Mano PC Gamer PC Edición PC Barato/Apu PC Para Todo Comprar Windows / Office Unete a Patreon
Luces led 4 pines
Hola buenas, quería preguntar si puedo poner una TIRA LED (como la de decoración de habitaciones) en el PC. He visto que soporta 12V.
Lo que quería preguntar es si se puede poner esa tira en la placa base para que suministre la energía y no halla errores. Gracias
Muchas placas actuales soportan dicha opción, para poder instalar una tira led dentro de tu caja.
En el manual de tu placa debe indicarlo.
¿Qué modelo de placa tienes?
Hola, tengo la placa base de msi MAG B660M MORTAR Wifi DDR4. Pero en las instrucciones solo he visto como conectalo y el voltaje de cada uno de ellos. Se que es rbg e iría en el Jrgb (de 12V). Pero no se si se podría o habrá algún problema.
No debería haber ningún problema, siempre y cuando sea 12 V. y te asegures de que coincida la polaridad (+ / -).
Por ejemplo, esta:
https://www.pccomponentes.com/sharkoon-pacelight-s1-tira-led-rgb-360mm
Es posible que tengas que configurar el RGB en la BIOS, además de que existe software para configurarlo de MSI:
https://www.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/
Saludos !!!
Vale, gracias. Ya lo hize. Pero HAY un PROBLEMA. Es que la tira Led RGB no cambia de color, esta siempre en el blanco. El software no lo reconoce. Este es el único problema que tengo ya.
En la BIOS, hay una opción con la que puedes elegir que sea RGB o blanco.
