GUIA BURSTCOIN (Minar con Disco Duro)
Impaler
Bueno, a mi me lanzado el siguiente error al ejecutar el run del burst.
¿Alguna solución?
Edit:
ASCII
Perdon por tardar tanto en responder pero estoy de party con los amiguetes y voy corto de tiempo dandole al pc, prueba a hacerte una copia del run.bat y editalo, copia dentro lo siguiente
@ECHO OFF
IF EXIST "%PROGRAMFILES%\Java" (
start "BURST" "%PROGRAMFILES%\Java\jre1.8.0_40\bin\java.exe" -cp burst.jar;lib\*;conf nxt.Nxt
) ELSE (
start "BURST" "%PROGRAMFILES(X86)%\Java\jre1.8.0_40\bin\java.exe " -cp burst.jar;lib\*;conf nxt.Nxt
Prueba si con esto te arranca la wallet, si no te va abre la carpeta de Java y busca el archivo java.exe escribeme la ruta completa o sube una screenshot donde se vea la ruta completa de carpetas donde esta el java.exe
Impaler
Aiii, anoche lo puse a descargar, el blockchain y me tuve que ir a dormir apagándolo, por lo que cerré el navegador y luego java.
Ahora he encendido el run y me he metido a la web burst, sigue descargando por donde lo dejé, está todo bien?, es posible que haya problemas?
ASCII
esta todo ok, la descarga se inicia done se quedo
Impaler
Puess. diría que se ha pillado la descarga, a ver seguía descargando normal pero al llegar aquí y llevar varias horas más, no avanza. Ni idea.
Lo dejo un día entero encendido a ver si tira?
mckarthy
Buenas. Ya tienes el servidor enlazado. Ahora en el mismo directorio del burst1.22 tienes un enlace web . creo recordar que se llama wallet . le pinchas y luego introduces tu clave para acceder a tu monedero.
Salu2
Impaler
Mmm sigue el downloading pero el mensaje de arriba ha cambiado a welcome to your... que parece ser que todo va bien, voy a ver si la activo, gracias
byzeta
Hola buenas me parece interesante el post,pero me surgen un par de dudas:
1.- Una vez empiezas con el proceso ¿tienes que esperar a que termine el minado o puedes apagar el ordenador en cualquier momento?
2.- Si al grupo de minado le toca una moneda ¿se reparte entre todos la misma cantidad o se hace de manera proporcional a lo que cada uno ha aportado?
3.- ¿Cuánto es el tiempo que tienes que dedicarle a minar para obtener esos 3 euros al mes? ¿tiene algo que ver con ese espacio de memoria que le dedicas?
4.-¿Hay un mínimo de espacio que tienes que dedicarle para que sea rentable o da lo mismo?
5.- ¿necesito un ordenador "decente" o con uno familiar de casa se puede hacer también?
Gracias y siento ser tan tostón con las dudas,me he leído las respuestas pero entre esto y lo que he leído en otras páginas de internet no me han quedado claras aún estas dudas.
Gracias de antemano!
serbe60
ASCII, estoy viendo si es viable utilizar varios pc´s del curro para minar, pero me surge una duda.
Puedo minar con la misma cuenta con varios pc´s a la vez, o tendría que minar en cada uno con una cuenta.
Este fin de semana me pongo a minar en casa, que tengo unos 4 tb que voy a liberar (tengo que borrar varias pelis y series que tengo guardadas), pero si me se pueden configurar multiples pc con una sola cuenta, me resultará más sencillo que hacerlo con los más de 20 pc´s del curro...
ASCII
1.- Puedes parar de minar cuando quieras, en cualquier momento que necesites apagar el ordenador lo apagas.
2.- La recompensa es proporcional al espacio aportado.
3.- Para obtener los 3€ (por terabyte) al mes has de dejar el ordenador minando 24/7
4.- Para que sea rentable con un ordenador medio has de destinar unos 3 terabytes de disco duro, con esos 3 TB pagarias la factura de la luz y ganarias 3€ al mes, con 2 TB solo ganarias para pagar la luz del ordenador minando.
5.- Practicamente cualquier ordenador sirve para minar, cualquier procesador superior a un Pentium4 te servira, lo unico importante es el espacio de disco destinado
ASCII
Si que puedes minar con multiples PC's en la misma cuenta, pero tendras menos beneficios que con 20 cuentas, pero es de sentido comun sacrificar unas pocas ganancias para no tener que sufrir el gestionar 20 cuentas.
Simplemente utilizas el mismo ID numerico que te da la wallet y creas los plots con esa misma ID en todos los ordenadores.
Si tu curro utilzia un firewall corporativo supongo que deberas buscar alguna pool que use un puerto web, normalmente un puerto que nunca se banea es el puerto 80,creo recordar que el pool que aconsejo en la guia utiliza el puerto 80.
serbe60
Ok, gracias, ASCII.
Voy a empezar minando con los de casa, y en cuanto tenga cogido el tranquillo, me los llevo al curro.
Como bien comentas, mejor gestionar 1 cuenta que 20, pero era para saber si se podía o no.
Impaler
ASCII, resulta que pensaba que ya estaba activada porque me salia el mensaje de Welcome.... (a la vez que downloading por casi el final) y pues hice lo del faucet pero nunca me ha llegado, y al meterme otra vez a Burst, de nuevo el downloading y el mensaje de espera que está descargando, lleva 9/10 de descarga y nunca avanza, esta tarde subo unos screenshots... no parece que la consola de ningun mensaje de error, joer que frustracion
ASCII
Hasta que la descarga no se complete no veras las transacciones de monedas de los faucets, cuando pones tu contraseña en la pagina web de la wallet en la parte inferior derecha sale la fecha y hora de la ultima transaccion que se ha recibido de la cadena de bloques de burstcoin, mira que fecha pone y fijate si al cabo de un cuarto de hora la fecha ha avanzado
ASCII
Si ves que dentro de un par de dias no he contestado mandame un privado y recuerdame que te mande mi carpeta de la wallet con el blockchain descargado
ASCII
Si, cualquier dispositivo con una tasa de lectura mayor de 15MB/s es suficiente para minar, sirven dispositivos NAS y discos externos USB
