Hola comunidad.
Hoy me compre unos Coolers NZXT FZ-200 de 700-900 Rpm y 200mm de diámetro para agregar a la tapa lateral de mi gabinete y remplazar adelante del gabinete un viejo Cooler FN-200 NZXT de 200mm también y 1300 Rpm que, para mi gusto, hacía bastante ruido y no veía necesario tanto caudal.
Instalé los Coolers, funcionaron perfecto (tiran menos aire, como me esperaba, pero también hacen muchísimo menos ruido), pero me entro una duda al instalarlos sinceramente. Todas las guías que leí indican que el Cooler lateral del gabinete (el que esta alado de la GPU) tiene que tirar aire hacía adentro y acá viene mi duda, yo tengo una Asus Strix 1080 ti OC, tiene 3 coolers que tiran aire para abajo y cuando el cooler de 200mm del lateral del gabinete le tira aire "frió" hacía adentro ¿No esta haciendo un "tapón"? Es decir, manteniendo el aire ahí.
Aclaro que mi gabinete es un Thermaltake Chaser MK-1, tiene un de 200mm 900 Rpm adelante que tira aire frió adentro, un cooler de 140mm atras (te debo los rpm, ni idea, solo sé que es Thermaltake) que saca el aire caliente hacía afuera, 2 Coolers de 200mm arriba (diría que de unos 900 rpm, tiran el mismo aire que los NZXT) que sacan el aire caliente hacía afuera y por último el cooler lateral de 200mm 900 rpm que, actualmente, mete aire frió para adentro.
También aclaro que la peor temperatura que registro mi placa de vídeo fue de 64° (nunca antes paso los 60°, obviamente se debe a las temperaturas actuales, pero por las dudas decidí agregarle un cooler en el lateral) y en los juegos esta aproximadamente entre 55-60° la mayoría del tiempo (hasta donde tengo entendido, la temperatura esta bastante bien, muy lejos de ser considerada una cifra "peligrosa", aunque corrijanme si me equivoco).
En resumen ¿Es mejor que el cooler de 200mm del lateral del gabinete, alado de la GPU, meta aire frió hacía adentro (hacía la GPU y el resto de componentes de la zona inferior del Motherboard, como mi SSD Samsung 960) o saque el aire caliente hacía afuera?
Agradezco de antemano su ayuda
Karkarof
Edit: Tengo pensado agregar un Cooler de 140mm de diámetro (silencioso) en la parte delantera del gabinete para que acompañe al de 200mm (que actualmente esta en la parte de adelante "abajo", el de 140mm lo pondría en la parte de adelante "arriba".
Karkarof
