NOTA: AL IGUAL QUE EN CUALQUIER APARATO ELECTRONICO, SIEMPRE QUE SE MANIPULE CUALQUIER CABLE, COMPONENTE O POR DENTRO DEL PC ES NECESARIO DESCONECTAR EL PC DE LA ELECTRICIDAD (DESENCHUFA LOS CABLES DE TOMA DE CORRIENTE QUE ALIMENTAN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LOS QUE VAN DE LA TOMA DE CORRIENTE DE LA CASA A LA FUENTE, SIEMPRE DESENCHUFADOS)
Aquí se muestra como se enchufan los cables de la fuente de alimentación a la placa base (o placa madre, como quieras llamarlo) del PC:
En la primera parte del vídeo se muestran dos conectores de 4 pin, total 8 pins (4+4) para conectar en placa base que generalmente es de 8 pins, pero en algunos casos la fuente solo trae 4 pins, no pasa nada conectamos solo los los 4 primeros pins, normalmente los 4 primeros de la izquierda (miramos el manual de la placa a ver si dice algo o preguntamos en el foro con el modelo de la placa como dato principal).
Si solo tienes un cable de 4 pins entonces ese de 4 va en la placa y el de. El de 4 pins aveces es lioso porque en alguna placas se enchufa en un enchufe de 8 pins ¿Como? fácil, lo enchufamos en un extremo ocupando 4 pins y dejando 4 pins libres de ese mismo enchufe. Para saber en cual de los extremos mirad en el manual rápido de la placa.
Tanto si tienes uno de 4 como uno de 8 ó dos de 4 como este:
van en un enchufe como este:
Añado un vídeo en el que explico como enchufar los cables de alimentación que tienen ciertas fuentes y que sirven para algunas tarjetas gráficas de gama media y alta:
Dentro de poco ampliaré este post, si queréis podéis preguntar aquí sobre este tema si tenéis dudas.
