B450-A PRO MAX -- Ryzen 3400G -- RAM
baloca_breixo
Entendido en Fuentes .::Redactor::.
Siendo una APU, la memoria que se usa para la gráfica es la RAM, por lo tanto es muy importante elegir la más rápida posible, tiene mucha influencia en el rendimiento.
Lo primero de todo, que la RAM sea Dual Channel es fundamental. Entre single y dual Channel hay una diferencia de rendimiento brutal.
Segundo, estaría mejor que fuesen 16GB y no 8GB, la APU se reserva 2GB para la gráfica, y jugar con 6GB para el sistema es algo bastante limitado.
Y tercero, un kit 2x8GB de calidad de 3200MHz o más, es lo mejor que puedes pillar. Con menos velocidad no tendrás problemas pero esto es lo recomendable
Mr T
gracias
tienes algun modelo recomendable por esta apu y placa ?
estaba mirando kingston predator 3200 mhz y corsair vegance . que te parece?
Mr T
porque no encuentro el listado QVL de las rams en la pagina web de esta placa base.
Mr T
por eso, esta vacio. asi no se puede comparar los diferentes modelos de memoria.
pues yo no se qual seria lo mejor.
mejor si alguien me indica tambien en base a su experiencia.
gracias
