Ayuda tengo un caso dificil de redes!
snipereone
Hola a todos, bueno la cuestión es asi, Tengo un router que distribuye el internet a mis 2 laptops pero tengo una impresora muy grande y pesada que esta en otro cuarto de la oficina, yo se que puede hacerse inalámbrica si le conecto un router y podría configurarla en las laptops, Pero si quiero imprimir entiendo que tengo que estar conectando a ese router? si es asi existe alguna forma de unirla con la misma red que tengo del INTERNET? sin tener que conectarme al Router de la impresora y perder el acceso a internet. (hay documentos que solo online los puedo imprimir una vez perdida la conexion la pagina se va en blanco)
Gracias y que tengan un excelente dia!!
Yehehe
Se pueden configurar algunos routers como repetidores, de forma que tu conexión local se le pase a la impresora con internet
snipereone
A ok! entonces con un repetidor(con conexion local) conectado cerca a la impresora le pongo el cable de ethernet(red) y listo?
Con un solo router deberia ser suficiente para conectar todo a la misma red, los laptops y la impresora los conectas al router con cable o de forma lnalambrica y listo. Suele fácil e intuitivo.
Yehehe
Yo me refería a usar el segundo router como "adaptador wifi" para la impresora, si es que tienes un segundo router. La opción que te comenta Smarty parece más cómoda, pero yo la vez que lo he hecho lo he hecho así (por otras necesidades)
Porque por tu mensaje entiendo que el cable del router (que tiene internet) a la impresora te es imposible pasarlo ¿no?
snipereone
Gracias por tu respuesta! eso si suena muy bien el unico inconveninte es que la printer esta en un cuarto, el router junto con el modem por cable coaxial en otro y las laptops en sus oficinas, todo esta separado.....y que tal si corro un cable de ethernet al router funciona?
Ferrus
Super Humano.::VIP::.
El cable siempre es lo mejor, o plcs, pero una pregunta aunque parezca tonta ¿la impresora tiene toma de red?
Otra opción es un repetidor inalambrico, que suelen tener una toma ethernet tambien y cuestanbmenos de 20€
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
