Ayuda! por favor: Lagasos y/o Saltos de pantalla (Fps/Audio)
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quisiera consultar acerca de un problema que me viene aquejando hace algún tiempo y no tengo idea de como solucionarlo o si el problema tiene un nombre en concreto.
Descripción: En resumidas cuentas cuando estoy en youtube, o viendo twich , en alguna transmision de Discord (lo que tenga que ver con reproducir videos) y me pongo a jugar o abro algún juego, me doy cuenta que YouTube o el audio que sale de la otra aplicación suena como robot y la imagen pega pequeños saltos o lagasos muy pequeños, lo que mas se nota es en el audio y me resulta muy molesto porque antes no sucedia y no tengo idea porque pasa, el juego anda bien y correcto pero todo lo que sea externo empieza con ese problema, y se agrava cuando uso la rueda del raton para bajar paginas, es como si le costara trabajo procesar, si alguien tiene alguna informacion de como se llama este problema para buscarlo por la web o si directamente tiene alguna solucion, se lo agradeceria eternamente, sin mas que decir Muchas gracias por la info. (dejare mis componentes abajo).
Cpu: ryzen5 5600x 6 nucleos
Grafica: AMD Radeon Rx 6600 XT
Ram: 16GB 3400HZ
Buenas compi, ¿Que disco duro usas? ¿Windows y todo es original? ¿El PC hace mucho ruido? ¿Lo tienes por Wifi? ¿Tienes el celular muy cerca del PC?
Así de pronto te diría esto como practica rápida:
  • Revisa temperaturas
  • Instala drivers actuales de placa base (chipset), audio, gráficos y todo lo demás.
  • Actualiza Windows.
  • Si tu fuente es mala, puede que sea eso
  • Si estas conectado pro Wifi, tal vez tengas interferencias
