Ayuda con montaje de cooler.
caradawc
Hola.
Siguiendo los consejos de los colegas del foro he comprado y he recibido hoy una gráfica, una fuente y el cooler Hyper TX3 EVO.
Ya lo tengo casi todo instalado pero me ha faltado el cooler, no sé cómo va. Siguiendo los pasos del tutorial que hay en el foro:
http://www.youtube.com/watch?v=hWbIlYzkls4
Minuto 7:18, el sistema que hay en mi placa es atornillado, no con click. De forma que hay unas piezas asomando para que entren los tornillos, y no unos agujeros donde iría el sistema de click.
Da la sensación de que hay que quitar las piezas de los tornillos, pero no me atrevo hasta que alguien no me lo confirme.
Gracias.
Mmmmm... jodienda, algunos disipadores llevan ese sistema de anclaje
Por la parte trasera de la placa base tendrás el sistema de anclaje en forma de cruz, si la caja no te deja acceso tendrás que desmontar la placa base para poder quitarlo... pero seguramente ahí no acabe el asunto, ya que los que me he encontrado yo llevan adhesivo y para despegarlo te las ves negro... es otra pega más de los pc premontados
caradawc
uffff, pues no me siento capaz ahora mismo de desmontar la placa base, y además soy un poco torpe para esas cosas, seguro que me cargo algo despegando la cruceta esa :D como lo haces tú cuando te encuentras con ella?
Jejejeje sólo me he encontrado con una y fue en un cambio de placa base en un HP premontado, quería reutilizar el disipador y me encontré con eso... mira que la placa base era para tirar y me daba igual que se rompiera, pero no tuve paciencia para despegarlo, haciendo palanca con destornilladores planos... nada, al final disipador nuevo
Por eso te digo que como esté bien pegado, te vas a ver negro. Si no lo ves fácil mejor seguir como estás que romper la placa, limpia el polvo lo mejor que puedas del disipador y listo
Y el nuevo pues lo devuelves a Amazon que no hay problema
Si claro, seguro. Quizás tengas suerte y no lleve adhesivo o salga muy fácil. Otra opción es comprar un disipador que lleve ese mismo sistema de anclaje, pero no tengo ni idea de cuál podría valerte...
caradawc
Pues gracias de nuevo. A lo largo de la noche tomaré la decisión, ya te cuento como ha ido el asunto.:cool:
caradawc
Finalmente me he atrevido y gracias a dios la cruceta era de plástico y con poco adhesivo. Ha sido fácil de sacar:
Con lo que no estoy seguro es con la orientación que le he dado al ventilador del cooler, apuntando hacía la fuente:
En cualquier caso de nuevo gracias.
endomorph
No no, tienes que poner el ventilador hacia el frontal de la caja, vamos girarlo una posición a la derecha. Del frontal coge el aire y el caliente lo saca a la trasera de la caja
O en su defecto desde abajo hacia arriba, según el patrón de ventilación que tenga....
Luego otra cosa es la orientación del ventilador... Puesto por debajo o encima de la ram, hacia el frontal de la caja, el ventilador debe empujar el aire hacia el disipador.
