Ayuda con mi pc recien montado.
ChaChit99
Hola, primero de todo gracias por ayudarme o almenos intentarlo xD, pues eso que he montado mi nuevo pc a piezas y todo funciona los ventiladores giran, todo correcto.
El problema es que cuando lo conecto al monitor, es como si el monitor no detectara nada, se queda todo negro, pero si desconectas el monitor de la torre sale que no detecta señal, asi que el monitor funciona...
No sé que hacer ni tampoco si el SO se instala igual como si lo formateara i cambiara el SO, no sé si es que no lee el disco de windows8 o que no sale en el monitor, creo que no sale en el monitor porque al enchufar la torre no sale nada y tendria que salir la BIOS almenos asi que.. nose, espero que podais ayudarme y gracias de antemano. Se os quiere <3 xDD
Saludos, bueno esto es una preguntilla que te hago aún sabiendo que que te puede parecer obvia ¿Has conectado el monitor a la grafica o a la placa? Pruebalo en ambos, primero en uno luego en otro.
Seguramente es un cable mal apretado, en el 90% de los casos como el tuyo es algo que no se ha apretado enérgicamente, no tengas miedo pro apretar bien os cables de alimentación de la gráfica, los del disco duro y los que alimentan la placa, seguro que es alguno de esos que no apretaste con energía por miedo a dañar algo.
Tanquilo que puedes hacer bastante fuerza sin que se rompa nada, eso si ve con cuidado y hazlo poco a poco, pero puedes y debes hacer mas presión de lo que parece.
ChaChit99
El monitor esta conectado a la placa base,pero estoy revisando la grafica y por mucho que apriete parace que ya no entra mas y la ram mas de lo mismo.. no se que hacer, aunque es verdad que a la hora de montar tuve complicaciones con la grafica.. pls ayuda xD
Y en la grafica no entra el conector del monitor xD
Conecta el monitor a la grafica.
¿Has comprobado lo otro que te dije? Apreta los cables de los discos duros, y sobretodos los que alimentan a la placa que son uno grande de unos 20 pins que esta atado a uno de 4, esos van juntos. Luego hay otro de 4 (o de 8 osea [4+4]) pins que va a la placa.
¿La grafica está bien anclada en su ranura de la placa base o no llega hasta el final?
Lo ideal es que hagas unas 5 fotos de diferentes ángulos con buena iluminación de la placa y los conectores, luego las subes a imgur.com y nos las pegas aquí.
Ahora me suena a que los cables de alimentación de la placa base están mal anclados.
ChaChit99
Me parece que la grafica esta bien, la saque dos o tres veces i me llega hasta el fondo ya tengo las fotos ahora las envio
ChaChit99
Nada smarty continua igual...
Aunque me he fijado que la grafica esta bien anclada porque cuando enciendo la torre los dos entiladores de la grafica ruedan.. asi que, de todos modos si la grafica no estuviera bien puesta tendria que ir igual porque el processador lleva una de integrada no? espero tu ayuda.
ChaChit99
Ahora mismo estoy comentando esto desde el pc nuevo pero sin la grafica, voy con la grafica del processador, voy a intentar instalar los drivers de la grafica buena y volver a conectarle a la placa base, pero de momento me funciona el pc uee xD
ASCII
Creo que aqui a Smarty se le ha escapado un detalle
Aqui esta el fallo. para que el ordenador utilice la tarjeta grafica el monitor ha de conectarse a la tarjeta. Si tu monitor es un poco antiguo lo mas seguro es que el tipo de su conector sea VGA, deberas comprar un adaptador de DVI a VGA. Sube una foto del conector de tu monitor para asegurarnos, pero el adaptador ese es barato (menos de 5€)
