Ayuda a un novato con montaje de Pc
Edward
buenas, abro este tema porque tengo algunas consultas sobre mi pc la cual es algo antigua pero que siempre la eh usado para trabajos universitarios y para algunos juegos, ahora la quisiera mejorar si es posible o de lo contrario comprar otra pc si me sale mejor
Especificaciones:
-Tarjeta nvidia gtx 750 ti (se la compre porque la pc no tenia tarjeta grafica y la vi en descuenta y pues gracias a la tarjeta eh podido correr juegos que antes no podía y hasta donde se no le saco todo el provecho que podria por culpa del procesdaro que tengo)
-procesador Intel(R) Pentium(R) CPU g3220 @ 3.00GHz (2CPUs), ~ 3.0GHz
-tarjeta madre gigabyte GA-H81M-H
-6gb Ram (una ram de 2gb ram 1333 Mhz ddr3 y otra de 4gb ram 1333 Mhz ddr3)
-fuente de poder Codegen modelo 300XA
la quiero mejorar para poder juegos al menos de requisitos medios altos o altos (no me interesa jugar en 4k pero al menos en alta resolucion) teniendo en cuenta que mi presupuesto es de 200$ y la pregunta es si valdría la pena mejorar o simplemente ahorrar para comprar una nueva pc de gama alta.
piratacrimson
Hola la placa base es una buena placa base,le puede aumentar el procesador a un i3/ i5/ i7/ estas son las especificaciones de la placa ,saludos
Marca: Gigabyte
Modelo: GA-H81M-H
Socket: 1150
Chipset: Intel® H81 Express
Soporte de Procesadores: Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® en empaquetado LGA1150
Memoria:
2 x 1.5V DDR3 DIMM que admiten hasta 16 GB de memoria del sistema
Soporta módulos de memoria DDR3 1600/1333 MHz
Arquitectura de memoria Dual Channel
Soporte para módulos de memoria no ECC
Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Gráficos:
Procesador gráfico integrado – Soporte Intel® HD Graphics
- 1 x puerto D-Sub, que soporta una resolución máxima de 1920x1200
- 1 x puerto HDMI, que soporta una resolución máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
*Soporte para HDMI 1.4a
Máxima memoria compartida: 1 GB.
Audio:
Audio de alta definición
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1/7.1-channel
* Para configurar el audio de 7.1 canales, tiene que utilizar un módulo frontal de audio HD y activar la función de múltiples canales de audio a través del controlador de audio.
LAN:
Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
Puertos de expansión:
1 x PCI Express x16, funcionando a x16
2 slots x PCI Express x1
(Todos los slots PCI Express conforman el estandar PCI Express 2.0.)
Almacenamiento: 2 x conector SATA 6Gb/s (SATA3 0/1)
2 x conector SATA 3Gb/s (SATA2 2/3)
USB:
2 puertos USB 3.0/2.0 en el panel posterior
6 puertos USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de conectores USB internos)
Conectores:
2 x puerto USB 3.0/2.0
2 x puerto USB 2.0/1.1
1 x Puerto RJ-45
3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
1 x puerto de ratón PS / 2
1 x puerto de Teclado PS / 2
1 x puerto D-Sub
1 x puerto HDMI
BIOS:
Uso de BIOS AMI EFI con licencia
1 x flash de 64 Mbit
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Yo le pondría un i5-4570 y una gráfica rx570. Cambia el módulo de 2Gb por uno de 8Gb. Asli tendrás 12gb de ram, que son suficientes para jugar a cualquier juego.
Con eso notarás una mejora notable y podrás jugar a cualquier juego de forma fluida con gráficos medio o alto.
Edward
Que onda gracias por responder, en todo caso por ahora no quiero cambiar la tajeta de video, si le instalo ese procesador aun así obtendría mejoria? es decir primero conseguiré el modulo de 8gb de ram lo cual ya tenia planeado y después el procesador dejando para ultimo la tarjeta de vídeo.
diegoteis122
para cambiar ram y procesador no tienes fallo, pero cuando cambies grafica vas a tener que cambiar muy seguramente la fuente de aliementación que esa para una buena grafica no tiene potencia suficiente
Que onda gracias por responder, en todo caso por ahora no quiero cambiar la tarjeta de video, si le instalo ese procesador aun así obtendría mejoria? es decir primero conseguiré el modulo de 8gb de ram lo cual ya tenia planeado y después el procesador dejando para ultimo la tarjeta de vídeo.
Sí, notarás mejora en el rendimiento si sigues el orden que tienes pensado.;)
Edward
Vales muchas gracias ^^ me eh puesto a indagar sobre esos componentes y pues ya buscare un lugar donde adquirirlos, como no se mucho de pcs me asustada esos temas del socket o que no seria compatible con algo o cosas asi.
