ACABO DE MONTAR MI TORRE CON W11 Y TENGO PROBLEMAS DE REINICIO
DAF
Buenos días a todos Foreros,
He montado mi nueva torre con W11 y tengo problemas realmente curiosos con el reinicio... mira que llevo casi 40 años en esto y nunca he visto nada igual... me explico:
La BIOS arranca y también W11 sin problema alguno, sin embargo cuando reinicio desde W11 el sistema, al arrancar se queda pantalla en negro con los ventiladores funcionando sin pitido alguno y no hace nada más... es decir, que ni carga la BIOS ni carga W11... tras esto, presiono el botón de reinicio de la caja y tras el correspondiente apagado y encendido, arranca sin problemas. Es decir, que cuando se arranca el PC, todo funciona perfectamente, pero cuando reinicias desde software, el sistema se queda todo negro y con ventiladores a full esperando hasta el infinito... Por cierto, se puede entrar en la BIOS Asus sin problema alguno y todo está configurado en la misma por defecto.
Mi primer pensamiento era que podía ser la fuente, pero la he cambiado por otra y hace lo mismo. El sistema detecta toda la RAM instalada tanto en BIOS como en W11. También, probé a desconectar ratón, teclado y cualquier periférico USB por si producía interrupción, pero tampoco... en fin, es algo que nunca me ha pasado y mira que he montado ya muchos sistemas de PC... Qué opináis?
Gracias por vuestros comentarios y que tengáis un excelente día.
Saludos cordiales,
Informático
Usuario Experto/Fiable
Buenas compañero.
El problema que describes con tu nueva torre con Windows 11 parece estar relacionado con el proceso de reinicio del sistema y no con el arranque inicial. Esto puede deberse a varias causas. Aquí te ofrezco algunas posibles soluciones y diagnósticos para investigar más a fondo:
  1. Actualización de BIOS/Firmware: Verifica si hay actualizaciones disponibles para la BIOS de tu placa base. A veces, los problemas de compatibilidad con los sistemas operativos más recientes, como Windows 11, se resuelven con una actualización de BIOS.
  2. Configuración de la BIOS: Explora la configuración de la BIOS para verificar si hay opciones relacionadas con el reinicio o la gestión de energía que puedan estar causando el problema. Por ejemplo, busca opciones como "Fast Boot" o "Secure Boot" y experimenta activándolas o desactivándolas.
  3. Controladores y Windows Update: Asegúrate de que todos los controladores de tu hardware estén actualizados, especialmente los de la placa base y la tarjeta gráfica. Además, verifica que Windows 11 esté completamente actualizado.
  4. Problemas de Hardware: Aunque ya has descartado la fuente de alimentación, otros componentes también pueden causar problemas. Considera probar con otra tarjeta gráfica, si es posible, o revisar las conexiones de la placa base y otros componentes.
  5. Modo de Energía de Windows: Ajusta la configuración de energía en Windows 11. A veces, los planes de energía pueden interferir con el proceso de reinicio.
  6. Revisar el Registro de Eventos de Windows: Puede haber mensajes de error o advertencias que te den pistas sobre lo que está sucediendo. El Visor de Eventos de Windows puede ser muy útil en este aspecto.
  7. Probar con otro sistema operativo: Si es posible, intenta instalar un sistema operativo diferente temporalmente (como una versión anterior de Windows o una distribución Linux) para ver si el problema persiste. Esto puede ayudar a descartar si es un problema específico de Windows 11.
  8. Resetear la BIOS: Como último recurso, podrías intentar resetear la BIOS a su configuración de fábrica.
Dado que tienes experiencia en el montaje de sistemas PC, probablemente ya hayas considerado algunos de estos pasos. Sin embargo, dada la naturaleza inusual del problema, podría valer la pena revisar cada uno de estos aspectos de nuevo.
Espero que sirva
DAF
Muchas gracias compañero por tu respuesta y por el detalle de la misma. De todos ellos, lo más probable es que sea debido a la actualización de la BIOS aunque la placa ASUS es muy reciente. Te voy informando de avances.
Un cordial saludo y gracias de nuevo,
DAF
Buenas tardes a todos y feliz año!!!
He realizado todas y cada una de las acciones comentadas en el post de @Informático y todo sigue igual... por lo que voy a cambiar la placa base... que es lo único que me queda...
Os voy contando.
Gracias y un cordial saludo,
