Guía, Consejos y precauciones para montar un PC
Tema en 'Ayuda en Montaje de PC' iniciado por smarty, 8 Ene 2014.
  1. smarty
    12.677
    4.226
    Aquí os dejo algunas pistas que os ayudarán a montar el PC.
    (Este post se irá actualizando, avísame si crees que falta algo o necesita actualizarse)
    Antes de empezar, debéis saber que montar un PC es muy fácil y cualquiera puede hacerlo, de hecho las piezas del PC están pensadas para que gente sin conocimientos monte su PC de forma intuitiva con solo leerse el manual del montaje rápido que es como las instrucciones de un huevo Kinder Sorpresa.
    Aún así he querido reforzar vuestra preparación con consejos, vídeos, guías y un subforo dedicado a ello. Si eso no os basta, recordad que siempre podéis acudir a mi y/o a cualquier usuario del foro que seguro os ayudarán encantados.
    Esta comunidad funciona así, hoy te ayudo a ti y sería un detalle por tu parte que en el futuro aunque sea alguna que otra vez ayudes a otros que monten su PC por primera vez y así cerrar un circulo perfecto a la vez que entras y pasas a formar parte de una comunidad diferente no solo de hardware y que seguro acabará gustándote porque hablamos de todo.
    Preparando el lugar del montaje
    Mesa
    El lugar ideal es una mesa amplia, la cubres con cartón por si tienes que apoyar la placa base o una gráfica.
    Destornillador
    Ten a mano el destornillador de estrella (philips) que es lo único que necesitas. Si el destornillador esta imantado te facilita las cosas. Por ejemplo este
    Taper
    Ten un taper un una cajita de zapatos o algo así por si tienes que dejar algún tornillo que no ruede y se te caiga al suelo.
    Iluminación
    Una lámpara o foco de luz que venga de arriba. Si tienes una linterna o luz del móvil puede ayudarte en algunos casos.
    Esto también es muy útil:
    linterna para la cabeza[​IMG]
    Precauciones y consejos extra
    No toquéis el PC con el cable eléctrico conectado a la electricidad
    Esto no necesita mucha explicación, para evitar riesgos no toques ningún aparato electrónico que este conectado a la red eléctrica (ni que haya estado conectado recientemente).
    Consejo extra: Una buena practica es desconectar el PC de la electricidad, y darle al botón de encendido. (lógicamente este consejo es para quienes ya tienen el PC montado o casi montado, pero he querido ponerla al principio de este artículo por precaución).
    Ver vídeos específicos
    Es muy importante ver varios vídeos de como colocar las cosas, mejor si son vídeos específicos de cada componente (aunque suele ser todo muy parecido). En Youtube están todos y no hace falta que estén en Español, tampoco hagáis mucho caso a la mayoría de chavales que montan un PC y van dando consejos, muchos de esos consejos están equivocados y muchos son acertados. Los vídeos solo os han de servir para familiarizaros con el entorno de montaje de cada elemento y contrastar la información que obtenéis del vídeo con la de los manuales de montaje de cada aparato.
    Por ejemplo si tenéis un disipador Cooler Master Hyper TX3 EVO podéis buscar en Youtube "montar Tx3 evo".
    Mas vídeos (Intentad ver todos estos vídeos, no os saltéis este paso): http://forohardware.com/showthread.php/490-Recopilación-de-vídeos-de-montaje-de-PC-paso-a-paso
    Foro de ayuda al montaje del PC
    Si tienes cualquier duda durante el montaje del PC pásate por aquí, aporta todos los datos de tu lista de la compra, haz fotos de los componentes y conexiones dudosos o sospechosos de ser causantes de tus problemas. Las fotos súbelas a imgur.com y arrástralas de allí a tu mensaje en este foro. Cuanta mas información e imágenes sobre el problema pongas mas ayudas a los demás a resolver tu problema.
    Este es el foro de ayuda al montador de PCs: http://forohardware.com/forumdisplay.php/50-Ayuda-en-Montaje-de-PC
    No hay nada delicado si lees este artículo
    Si leéis toda este artículo no hay riesgo de romper nada ni hay nada delicado, pero en ocasiones me gusta dramatizar para que no llegue un chaval con las manos llenas de mermelada o mocos y se ponga a toquetear el procesador para sentir la rugosidad de las patillas.
    Todo los componentes del PC están a prueba de "torpes" y están diseñados para que no sean delicados y que cualquiera pueda montarlos si leen las instrucciones de montaje rápido que se adjuntan con cada componente.
    Lo único un poco delicado en todo el montaje son las patas del procesador, pero es extremadamente fácil colocarlo bien con solo mirar las instrucciones rápidas de montaje que todos los procesadores adjuntan.
    Para montar un procesador con los ojos cerrados, simplemente miraros vídeos que os pongo aquí (tengo más) y mirar los manuales de montaje rápido que vienen con el procesador para asegurarnos de que lo haréis bien.
    No toquéis las patitas del procesador con los dedos, la grasilla de los dedos puede dañar sus propiedades conductivas.
    Lo demás es bastante menos delicado, aún así procurad no tocar ni la pasta térmica con los dedos ni ninguna conexión. También podéis descargaros las electricidad estática (más abajo lo explico todo).
    No dejéis tornillos sueltos perdidos dentro del PC
    Un tornillo bailando dentro del PC o perdido dentro, caído por detrás de la placa o simplemente perdido ha de ser encontrado. No podéis dejaros nada metálico dentro, podría crear un corto circuito y romper algún elemento.
    ¿Hace falta pulsera Pulsera Anti estática?
    Yo no uso nunca la pulsera ( Pulsera Anti estática ), ni guantes. Aunque si sois de los que sacáis chispas por todo nunca está de mas tener una pulsera de esas o unos guantes de látex finos de los que venden baratos en Mercadona (los que no llevan talco). Normalmente basta con tocar algo grande metálico con todos los dedos de ambas manos.
    Para eliminar la electricidad estática yo lo que suelo hacer es tocar un grifo o un radiador metálico de estos que la tubería se mete bajo tierra antes de tocar el PC por dentro. Tocar cualquier cosa metálica un poco grande debería bastar.
    Recoger cables
    Es importante que ningún cable toque ahora o en el futuro las aspas de los ventiladores. En algunas fuentes con cables largos estos pueden moverse a los largo de la vida del pc llegando a rozar con algún ventilador, lo que puede llevar a ruido y sobrecalentamiento, para eso es importante recogerlos.Yo uso bridas de plástico y corto lo que sobra de la brida, o bien los alambrillos de cerrar el pan de molde (seguro que tienes por la cocina). Si no tienen nada de estos coloca los cables con la mano y mira que no rocen ningún ventilador.
    Pasta térmica
    No la toquéis con las manos.
    La pasta térmica viene ya aplicada en los disipadores de serie (los que traen de regalo todos los procesadores).
    Los disipadores que recomiendo siempre vienen con pasta térmica en jeringuilla y la cantidad que tenéis que aplicar es mas o menos del tamaño de una o dos lentejas (no mas) o un guisante. Espárcela bien por toda la parte de arriba del procesador. Si eres de los que este punto les da miedo que sepas que no has de tenerlo, este proceso no es delicado si lees esto:
    Aquí te dejo un vídeo y un enlace que te ayudará: http://foropc.com/showthread.php/11994-Como-aplicar-la-pasta-térmica
    Lo único que debéis saber es esta regla: "Cuanto mas fina sea la capa de pasta térmica mejor"
    Cuando lo tengáis todo montado es posible que no arranque
    Si no arranca a la primera no pasa nada, es completamente normal, en el 99.9% de los casos en los que el PC no arranca es porque algún componente o cable no está bien apretado hasta el fondo.
    Si no arranca o no se ve, sigue esta guía:
    Guía: Que comprobar si el PC montado no arranca o no se ve
    ¿Que hacer cuando arranca el PC por primera vez?
    Una de las preguntas que os haréis cuando arranque el PC por primera vez es ¿Y ahora que hago?.
    El proceso es muy sencillo, simplemente metes el CD o memoria USB con Windows, arrancas el PC, tocas una tecla al principio para desplegar el menú de arranque (o "boot menu" en inglés), y le indicas al PC donde está el disco de Windows y donde quieres que see instale. Después simplemente sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla, es muy fácil. Aquí te dejo la guía mejor explicada:
    Primeros pasos después de que el PC esté bien montado
    ¿Tengo que tocar la Bios? NO
    No, por lo general no has de tocar la bios. Esta se auto ajusta y no debes de tocarla a menso que alguna guía te diga que has de tocarla para algo especifico, pero lo normal es no tocar la bios
    Continuará
    PD: Podéis añadir vuestras mini "pistas", consejos o como solucionasteis un fallo de principiante, etc. Cualquier aportación corta para ayudar en el montaje (digo corta porque de lo que se trata aquí es de que sea información fácil de absorber y que no sea liosa o de pereza de leer, cuanto mas sencillo sea el consejo mejor)
    ¿Quieres apoyarnos?
    Última edición: 28 Jun 2017
    Degollao, Fesbonda, maukis y 19 otros les gusta esto.
  2. pakorro
    pakorro Le Gusta Ayudar
    24 Dic 2013
    1.046
    347
    83
    murcia
  3. lilsaik
    lilsaik Elite .::VIP::. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Amigo Del Foro .:VIP:.
    16 Dic 2013
    2.863
    1.567
    Zamora
    Me ha llegado hoy el ordenador, y después de estar toda la tarde para montarlo me encuentro esto... Por suerte solo me ha dado un susto, podría haber sido peor :D
    Buena iniciativa!
  4. pakorro
    24 Dic 2013
    1.046
    347
    83
    murcia
    A maukis y smarty les gusta esto.
  5. smarty
    12.677
    4.226
  6. smarty
    12.677
    4.226
    Cuéntanos que ha pasado, ahora tengo intriga jajaja ;)
  7. slayer_lionhart
    slayer_lionhart Usuario Participativo
    29 Sep 2013
    789
    222
    43
    Ciudad Capital
  8. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.863
    1.567
    Zamora
    Nada serio, debi de conectar algun cable de la fuente mal y no me encendia. Estaba convencido de que era el cable del encendido y le di mil vueltas hasta que desmontando y volviendo a montar todo por fin arranco :D
    Fallo de novato supongo.
    Pero por lo demas nada, ni fallos con la bios, ni con el windows ni na de na. Muy contento. Ya me he bajado steam a ver que tal van los juegos con la integrada. Os ire informando en el post de la APU de Intel.
    A ArtyomGC y smarty les gusta esto.
  9. kana
    kana Miembro del Foro
    7 Abr 2014
    45
    8
    8
    Gran Canaria
    Acabo de leer este post y gran post señor smarty, solo una objeción que almenos cuando estudié a mi me lo explicaron de la siguiente manera.
    Cuando aplicamos pasta térmica no debemos esparcirla nosotros con nada ya que podemos crear bolsas de aire, lo que debemos hacer es poner una pequeña gota central y cuando vayamos a colocar el disipador este por si mismo hará presión y repartirá la pasta termica homogéneamente por todo el procesador sin llegar a tocar los bordes.
    A maukis le gusta esto.
  10. Echo_Off
    Echo_Off Usuario
    11 May 2014
    22
    Burgos
    He tocado pasta térmica con las manos (involuntariamente) pasa algo? me voy a morir?
  11. smarty
    12.677
    4.226
    Limpiate bien y leete las instrucciones a ver si dan alguna recomendación. En principio cuando insistimos en no tocar la pasta es porque esta pierde propiedades cuando entra en contacto con la grasilla de la piel.
    Yo me he manchado muchas veces con pasta térmica de varios tipos y no ha pasado nada, no eran mas toxicas que la tinta de un boli, pero de todas formas mirate las instrucciones de la pasta a ver si dicen algo mas al respecto.
  12. Echo_Off
    Echo_Off Usuario
    11 May 2014
    22
    Burgos
    Era pasta de un viejo pc. Plateada. Me he lavado 4 veces ya.
  13. Darigaaz
    Darigaaz Usuario Participativo
    4 Ago 2013
    397
    131
    43
    Alicante
    No viste en el tubo la recomendación sobre el uso de guantes?!
    Seguramente tengan que amputar, piensa que la pasta térmica es un nitrato de plata en una base de silicona que al hacer contacto con la grasa ácida de tus dedos va quemando las capas superficiales de la piel, si llegara a la sangre acabarías muriendo por intoxicación por metales pesados.
    DEP
    A manugw le gusta esto.
  14. Menta
    11 Feb 2013
    10.296
    4.532
    2.113
    España
    A ver si el pobre se lo va a creer jejeje
  15. Forevito
    Forevito Usuario .::VIP::. Amigo Del Foro .:VIP:.
    10 Mar 2014
    957
    451
    63
    Caceres
  16. Echo_Off
    Echo_Off Usuario
    11 May 2014
    22
    Burgos
    Sigo vivo de momento
  17. shizalk
    shizalk Usuario
    12 Jun 2014
    13
    2
    León
    Estoy esperando mi pedido y estoy algo nervioso por no cagarla a la hora de montarlo, ya que esta sería la primara vez que monte uno desde cero. Lo que más miedo me da es no aplicar bien la pasta térmica para el disipador, porque tengo entendido que en caso de no hacerlo bien podría cargarme el procesador o si se echara demasiada actuaría como un aislante. Ya iré viendo unos videos para hacerme una idea. No estoy muy familiarizado con el hardware de última generación y aunque en teoría debería ser más fácil, voy a necesitar ayuda seguro.
    Ya os contaré cómo me va cuando me lleguen las piezas.
  18. Echo_Off
    Echo_Off Usuario
    11 May 2014
    22
    Burgos
    tu tranquilo que es mas fácil de lo que parece :)
    Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
  19. rivvkind
    rivvkind Usuario
    12 Jul 2014
    22
    barcelona
    Bueno, ya me están llegando partes del pc que pedí a Amazon. Que nervios .... A ver cuando llegue todo, me pongo y voy comentando la aventura. Sería la primera vez que monto uno desde cero...
    gracias a smarty por la ayuda... Lo has clavado con los componentes
  20. shizalk
    shizalk Usuario
    12 Jun 2014
    13
    2
    León
    Tranquilo, que todo va a salir bien. Yo también tenía mucho miedo y me salio bien. Como decían por ahí...es igual que un puzzle. Mucha paciencia y poco más..
    A rivvkind le gusta esto.
