Duda con disipador cpu, ayuda por favor
Tema en 'Refrigerar y Silenciar al PC' iniciado por manucivic, 15 Mar 2018.
  1. manucivic
    manucivic Usuario
    15 Mar 2018
    3
    3
    Asturias
    Hola a todos, necesito que me echéis una mano, tengo muchas dudas sobre dejar el disipador de serie o poner algo mejor, no sé si aguantará bien la temperatura del procesador o se quemará, mi configuración es la siguiente:
    Placa: ASRock Z370 Extreme 4
    Procesador: Intel i7 8700 (no es el k)
    Disipador: el que viene con el procesador
    Memoria: Patriot Viper 16 Gb DDR4 PC4-29800 3733 Mhz
    HDD: SSD Sandisk plus 120 gb/SATA Seagate 7200 500Gb
    Gráfica: Nvidia Zotac Gtx 1600 6Gb
    Fuente: Corsair cx850m Caja: Silverstone GD09 (tipo HTPC) 2 ventiladores 12cm
    Lo voy a utilizar un poco para todo, trabajo, juegos, etc ¿Me compró un disipador mejor o pongo el de serie y no me preocupo? La caja es bastante justilla de tamaño y no tengo muchas opciones, creo que lo que mejor iría sería refrigeración líquida porque apenas tengo espacio en la zona del procesador y al ser solo la placa y los tubos que salen hacia el radiador sería la opción más segura para “encajar”. Perdonad por el ladrillo y gracias por vuestro tiempo y consejo.
  2. Menta
    11 Feb 2013
    10.293
    4.532
    2.113
    España
    Buenas manucivic,
    Siempre es mejor ayudar a un gran procesador con un buen disipador para que mantenga el equipo fresco y silencioso, sobretodo de cara al verano que suelen sufrir mas con temperaturas altas. Las temperaturas altas hacen que el pc no rinda como toca y sufra, por lo que a la larga se le acorta la vida.
    Ponerlo con el de serie no significa que se te vaya a quemar, pero si tendras las temperaturas algo mas altas y sera mas ruidoso, si a eso le sumas unos grados mas ambientales del verano.. (aunque en Asturias aun lo teneis mejor).
    Yo miraría un buen disipador de aire de perfil bajo, los hay que hacen muy bien su función como http://amzn.to/2IuV8hK que por medidas veo que entra en tu caja perfectamente (a tu caja le caben disipadores de hasta 138mm y este es de 110).
    ¿Por otro lado has comprado ya el equipo? Personalmente haría algún cambio, como la fuente es exagerada para el equipo que vas a montar.
    A Leo Illanes le gusta esto.
  3. manucivic
    manucivic Usuario
    15 Mar 2018
    3
    3
    Asturias
    Muchas gracias por tu consejo, el equipo ya lo compre excepto la gráfica que esperare un poco para hacerme con ella, el ventilador que me propones fue el que pille pero no me sirvió, como bien dices da la altura pero una ves montado dentro es muy ancho, apenas queda sitio por eso pensé en refrigeración líquida porque en la parte que va conectada al ordenador ocupa poco, en cuanto a la fuente la otra opción que estaba mirando de Corsair costaba poco menos y por la diferencia ya me metí en esta. Por lo que me dices me olvido entonces del ventilador original y voy comprando la refrigeración líquida ¿no?
    Muchas gracia por tu tiempo.
  4. Leo Illanes
    Leo Illanes Usuario Participativo
    16 Ene 2018
    497
    94
    28
    Barcelona
    Que raro que no te haya cabido el Noctua NH-D9L en la caja por su anchura. No es recomendable que te compres una refrigeración liquida, porque he visto muchos equipos montados en esa misma caja prácticamente nadie le puso refrigeración líquida, no lo pusieron porque no se pueda poner, sino porque el único radiador que puedes poner es de 120mm y solo lo puedes poner en la parte inferior, al lado de la fuente de alimentación.
    158771.d5d4184f7941f62869591c81e6988a75.e34f2966ad3d38706204fa0e12c1df57.1600.jpg 197192.f5a37611bb4c78e67473b422c0910d2d.1600.jpg
    Yo te recomiendo que hagas la devolución del producto del Noctua NH-D9L y compres uno de los siguientes disipadores de aire:
    Noctua NH-L12
    Noctua NH-L9i
    Noctua NH-U9B SE2
    Noctua NH-U9S
  5. Menta
    11 Feb 2013
    10.293
    4.532
    2.113
    España
    Que sea ancho no suele ser un problema, a no ser que pegase con algo y por lo que veo tampoco tiene una anchura muy diferente al resto ya que la media suele ser de 95mm. ¿Pegaba con algo?
    Te dejo algunas opciones que son muy similares al disipador de serie pero mucho mejores enfriando http://amzn.to/2pgaAW8 o http://amzn.to/2phU6gg pero ya te digo la diferencia mas notable es la altura, el ancho mas o menos lo tienen todos igual (al menos todos los citados).
    Personalmente no me declaro muy fan de las refrigeraciones liquidas, has de ir a por una muy buena para que sea silenciosa y haga un trabajo decente enfriando, y con el tiempo acaban perdiendo propiedades y necesitas cambiarlas.
  6. manucivic
    manucivic Usuario
    15 Mar 2018
    3
    3
    Asturias
    Hoy le he puesto la liquida de la misma marca que la caja, queda exactamente igual que la foto de la corsair, no se que problema puede suponer ponerlo donde la fuente espero que nada grave, tengo los dos ventiladores del radiador metiendo aire frio y dos que tengo en el lado contrario (todos de 12cm) expulsando el aire caliente, de momento haciendo un uso normal (sin juegos o cosas que estresen la cpu) no sube de 35º.
    El noctua que probe fue el NH-U9S que de altura sin problema pero de ancho me pegaba en el soporte de las unidades y rozaba las memorias, el disipador original solo lo presente encima del procesador pero entraba bien, no se si me habre equivocado con la liquida, espero que no, cuanto suele ser la duración de este tipo de disipadores? ¿muy corta?, además la grafica no la voy a poner de momento, había conseguido una de segunda a muy buen precio pero el tío me engaño y le pague parte y no me la envió, por lo que tengo que esperar ya que entre la refrigeración y el gasto del engaño no puedo invertir mas de momento.
    Gracias por todos tus consejos y disculpa por quitarte tiempo, me has ayudado mucho.
    Última edición: 17 Mar 2018
