Una pequeña ayuda con confi de pc
flashes5
Muy buenas, necesitaria una pequeña ayuda en montaje de un set de pc el cual incluiria perifericos y monitor.
El presupuesto es de 1000eu aprox, hice uno en pccomponentes y quisiera que me aconsejarais en si me equivoco en algun componente ya que llevo tiempo desactualizado. El pc se usaria basicamente para una niña de 14 años por lo que su uso seria destinado basicamente a gaming juegos tipo fornite. Incluire una alfombrilla de raton ahora que me doy cuenta. Puesto que va a ser una sorpresa, no hay claras preferencias de estetica, pero me imagino que algo de RGB en esa edad haria mas gracia. (yo por el contrario tengo el pc full black)
https://www.pccomponentes.com/configurador/Aa3749634
muchas gracias!
flashes5
Refloto el tema, aver si alguien me puede ayudar ya que me urge un poco la ayuda.
Gracias
Buenas
En general está correcto, lo único la caja que no vale para la potencia de los componentes. Que la fuente esté arriba en un equipo que genera bastante calor es malo, otra cosa es un equipo más básico que ahí no habría problema
Yo lo dejaría así: https://www.pccomponentes.com/configurador/undefined
Y si quieres puedes coger alguno de los periféricos en color blanco para acompañar a la caja
Un saludo
flashes5
Buenas
Un saludo
No me deja ver la configuración que me has pasado, no me había dado cuenta que la fuente iba arriba
flashes5
Buenas noches, estoy por realizar ya el pedido, respecto a la caja escogida me decia que el cpu cooler era incompatible, y ahora me indica que la caja esta fuera de stock, seria posible que me recomendaras una caja y un cooler que esten bien aproximadamente en ese rango de precio? Respecto a la grafica me gustaria saber si es un buen modelo: AsRock Challenger D Gaming AMD Radeon RX 6650 XT OC 8GB GDDR6
Es que la veo muy simple y no se como se comportara en temperaturas, o si hay alguna alternativa por ese precio/rendimiento que este mejor, pasta termica escogere la Arctic MX-4,
soporte de grafica:
https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-h-vga-soporte-para-tarjetas-graficas (no se que tan necesario es en este modelo)
alfombrilla: https://www.pccomponentes.com/iggual-alfombrilla-gaming-30x25cm-negra
La caja casualmente ahora tienen en stock el modelo en color negro: https://www.pccomponentes.com/configurador/6c374dCcA
Es que no hay mucho más al mismo precio y con 3-4 ventiladores de serie
Con el disipador no hay ninguna incompatibilidad, mide 159mm y la caja admite hasta 163mm, son las medidas típicas. Y los disipadores siempre incluyen pasta térmica, aunque si compras una de calidad pues también está bien.
Para tu presupuesto es lo mejor que puedes montar en términos de precio/rendimiento, la 6650XT rinde como una 4060 costando bastante menos (aunque la Nvidia añade tecnologías más actuales como el DLSS3), hace medio año 250€ costaba una 6600 a secas y en oferta. ¿Simple en qué sentido, que no tiene lucecitas rgb? Eso no da ningún beneficio extra y una 6650XT tampoco necesita más ventiladores, con 2 es suficiente. En las opiniones no hay ninguna con quejas de temperatura, teniendo una caja con buen flujo no habrá problemas.
Por último, los soportes para gráficas están más pensados para graficas más largas de 3 ventiladores, que miden 30 cm en adelante. Pero si quieres claro que se lo puedes poner
flashes5
Muy buenas gente, el pc ha sido montado, testeado y a punto de ser entregado a su dueña. Ha quedado muy equilibrado, aún que tuve que optar por otro tipo de memoria RAM por falta de disponibilidad, por corsair vengeance a 3200mhz, más adelante pondré fotos. El tema del cooler me dio pelea, básicamente por que todos los que había montado traían un kit de soporte trasero de placa base 1 para AMD y otro para Intel, en este no se especificaba y tuve que deducir que debía utilizar el de fábrica, que encajaba perfectamente, pero se me hizo raro. Temperaturas.. he visto pico de 64 grados de CPU, solo un pico. Tema de ssd, noto algo raro, va muy rápido tanto en escritura como en lectura, lo que se especifica. Pero en tema fortnite que me han recalcado dejarlo instalado, optimize los ajustes y va como la seda, la única pega es que al cargar la partida tarda mucho, tanto que entras a la partida prácticamente en el bus del que te tiras. (Yo llevo un ocz Vertex del año 2008 y el juego está en un SSD medianamente malo y entro 1min antes de la partida) eso se me hace raro. Temas de rendimiento en general muy buenos, pero noto que cuando le pides algo tiene un retardo en reacción de memoria en este caso el M2. No sé si es típico, mire la temperatura y está siempre a 40grados. La RAM está a 3200mhz que de fábrica creo que se pone a 2333mhz en este caso, bios actualizada. En general funciona muy bien, solo me queda la duda personal.
Ya puestos, decir que la caja me ha encantado (tema montaje y espacios y precio!) trae todos los ventiladores necesarios, placa base lleva un RGB que.no.acabe de configurar pero la hace destacar en tema visual, la gráfica ese ensamblaje, me ha sorprendido por buenas temperaturas, costándole llegar a los 60 grados exprimiendola. Tema drivers en este caso no lo tenía muy pulido el AMD, se quedó colgado, y no recuerdo donde le di que ya me puso que se actualizó.
Bueno, muchas veces las instrucciones de montaje dejan mucho que desear... El disipador de AMD no va mal, aunque uno de tipo torre es más óptimo. Jugando los 60 y pico grados es lo común, y hasta los 75º luego en verano también. Ya pasando de los 85º constantes hay que revisar cosas, si es un pico tampoco habría problema
Lo del M.2 es extraño la verdad. Si has instalado todos los drivers de la placa base y no te aparece nada con error en el administrador de dispositivos... ni idea. La temperatura es correcta
¿Lo has instalado en el sitio donde tiene el disipador verdad? Arriba del PCI para la gráfica
flashes5
El disimador instalado es el siguiente https://www.pccomponentes.com/hidit...nDycgjpshlmgMbchHphZPC5VOXms8RowaAgV0EALw_wcB
A lo que me refería es que el soporte del cooler que trae es de Intel, y para poder adaptarlo no especificaba en las instrucciones, y tuve que usar el que trae la placa base. No sé si me he explicado, es el cuadradito que va detrás de la placa base y aguanta el cooler.
El M2 si se ha instalado en la ranura con disipación, lo que no mire es que si tenía algún driver propio de la marca. Mire parámetros con el crystaldisk y todo correcto. Bueno aver que dice la dueña cuando lo pruebe
Ah vale, pensé que te referías a que acabaste usando el disipador que trae el procesador. Pues es raro, en las especificaciones dice que es compatible con AMD... pero bueno si lo conseguiste solucionar bien
De todas maneras yo no tengo experiencia con AMD, es probable que sea así y la propia placa ya traiga parte del anclaje
Driver como tal para el M.2 no hay, lo que sí puedes mirar es si el fabricante saca actualizaciones de firmware, a través de algún software. El Samsung que tengo yo, cuando instalé su software me saltó una actualización de firmware que luego vi en las notas afectaba al rendimiento.
DAF
Buenas tardes,
Yo en calidad-precio-diseño en cajas ATX sin lugar a dudas me quedo con:
NOX HUMMER FROST​
Pero también es cierto que para gustos, los colores.
Cordiales saludos y feliz año a todos!!!
