Un par de dudas, fuente y RAM
DJ.Dance
Hola Bro !!
Lo primero que debes hacer es ir a la página del fabricante de la placa que quieres comprar ...
ahí te saldrá detallado que componentes son compatibles con ella ... sus frecuencias, etc.
En cuanto a la fuente debería andar bien ... si tienes una gpu ver que consumo tiene.
piratacrimson
Hola están son las especificaciones de la placa,saludos
Placa base AMD B450 para juegos con PWM digital híbrido, NVMe PCIe Gen3 x4 M.2, RGB FUSION 2.0, LAN para juegos GIGABYTE con gestión de ancho de banda, lista para CEC 2019
Características:​
  • Admite AMD Ryzen ™ serie 5000 / 3.ª generación Ryzen ™ / 2.ª generación Ryzen ™ / 1.ª generación Ryzen ™ / 2.ª generación Ryzen ™ con gráficos Radeon ™ Vega / 1.ª generación Ryzen ™ con gráficos Radeon ™ Vega / Athlon ™ con procesadores gráficos Radeon ™ Vega
  • DDR4 sin búfer sin ECC de doble canal, 4 DIMM
  • Puertos HDMI, DVI-D para visualización múltiple
  • NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 ultrarrápido
  • Capacitores de audio de alta calidad y diseño de protección de ruido de audio
  • RGB FUSION 2.0 con soporte de tiras de LED RGB y RGB direccionables
  • GIGABYTE LAN de juego 8118 exclusiva con gestión de ancho de banda
  • Smart Fan 5 cuenta con 6 sensores de temperatura y 4 cabeceras de ventilador híbridas con parada de ventilador.
  • Centro de aplicaciones que incluye las utilidades EasyTune ? y Cloud Station ?
  • Listo para CEC 2019, Ahorre energía con un simple clic
Especificaciones Gigabyte B450 Gaming X​
  • Procesador
    • Fabricante de procesador: AMD
    • Socket de procesador: Zócalo AM4
    • Procesador compatible: AMD Ryzen
    • Máx.número de procesador SMP: 1
  • Memoria
    • tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM
    • Número de ranuras de memoria: 4
    • Tipo de ranuras de memoria: DIMM
    • Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2667,2933 MHz
    • Memoria interna máxima: 64 GB
    • Canales de memoria: Dual
    • ECC: Si
    • No ECC: Si
    • Memoria sin buffer: Si
  • Peso y dimensiones
    • Ancho: 305 mm
    • Profundidad: 235 mm
  • Conexión
    • Ethernet: Si
    • Wifi: No
    • Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
  • Interno I/O
    • USB 2.0, conectores: 1
    • Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
    • Número de conectores SATA III: 6
    • S/PDIF, conector de salida: Si
    • Conector de audio en panel frontal: Si
    • Conector de panel delantero: Si
    • Conector de potencia ATX (24 pines): Si
    • Conector de ventilador CPU: Si
    • Número de conectores a ventilador de chasis: 3
    • Conector TPM: Si
    • Cabecera de puerto serie: 1
    • Conector eléctrico de 12 V: Si
  • Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
    • Cantidad de puertos USB 2.0: 4
    • Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4
    • Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
    • Puerto de ratón PS/2: 1
    • Número de puertos HDMI: 1
    • Cantidad de puertos DVI-D: 1
    • Versión HDMI: 2.0
  • Reguladores del almacenaje
    • Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA III
    • Niveles RAID: 0,1,10
  • Contenido del embalaje
    • Cables incluidos: SATA
    • Guía de instalación rápida: Si
    • Controladores incluidos: Si
    • Software incluido: Norton Internet Security (OEM)\nRealtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
  • Ranuras de expansión
    • PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras: 2
    • PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: 2
    • Número de ranuras M.2 (M): 1
  • BIOS
    • Tipos de BIOS: UEFI AMI
    • BIOS, tamaño de memoria: 128 MB/s
    • Versión ACPI: 5.0
    • Jumper Clear CMOS: Si
    • Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): 2.7
    • Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): 2.7
  • Gráficos
    • Soporte para proceso paralelo: Quad-GPU CrossFireX
    • Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles
  • Características especiales del procesador
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP): Si
  • Características
    • Componente para: PC
    • Factor de forma: ATX
    • Familia del chipset: AMD
    • Chipset: AMD B450
    • Canales de salida de audio: 7.1 canales
    • Chip de sonido: Realtek ALC892
    • Monitoreo de la salud de PC: Ventilador, Temperatura, Tensión
    • Sistema operativo Windows soportado: Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64
