MECOOL M8S Pro+
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905x - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0
- Lector de tarjetas micro SD
- Android Lollipop 7.1.1
- Alimentador: 5V-2A.
- Tamaño: 10,2 x 10,2 x 2,1 cm
- Peso: 110gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- M8S Pro+
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
Este equipo sigue la tónica dominante de la mayoría de TV Box; plástico de color negro. En este caso los bordes son redondeados. No destaca por tener un diseño nada particular, la verdad.
En la parte superior tenemos serigrafiados el nombre del fabricante y la marca
En la parte delantera tenemos unas rendijas de ventilación a ambos lados. En el lado izquierdo se encuentra visible el sensor de infrarrojos y en el lado derecho el led de estado.
El led de estado cuenta con 2 estados; azúl cuando el aparato está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo.
En la parte trasera tenemos el conector de salida analógica de vídeo, , el conector ethernet, el conector HDMI 2.0, y el conector.
En la parte izquierda tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas microSD.
En la parte inferior hay cuatro soportes de goma y unos orificios de ventilación.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico, como no podría ser de otra manera por el coste del aparato. Incorpora las teclas básicas y tiene un buen rango de acción que no nos obliga a apuntar directamente al aparato para que nos detecte la señal. También tiene un apartado para copiar algunas teclas del mando de la televisión.
REDES
El dispositivo tiene fast ethernet (10/100Mps) y Wifi N. Ambas conexiones funcionan sin problemas. No dispone de bluetooth. Estas son las velocidades para la conexión WiFi y cableada.
ENCENDIDO Y APAGADO
El equipo no dispone de botón de encendido. Se enciende en cuanto recibe corriente eléctrica.
Desde el mando a distancia podemos poner el dispositivo en reposo, apagarlo o reiniciarlo pulsando el botón de apagado. El que actúe de una manera u otra se puede configurar en las opciones de Android.
Manteniendo el botón de encendido pulsado, nos aparece solo la opción de apagar el equipo. Según he probado, la opción de reposo apaga totalmente el equipo.
Estando apagado, se puede encender desde el mando a distancia.
No hay una opción para apagar o reiniciar el equipo desde Android.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Nos aparece un launcher típico de los aparatos de Mecool. Tiene una línea para colocar nuestros accesos directos.
Tan solo tenemos disponible la barra superior de notificaciones.
Firmware y FOTA
El firmware viene con Android 7.1.1 Nougat y tiene fecha de compilación del 29 de junio de 2017 con la ya antigua versión del kernel 3.14.29.
Al comprobar si está activada la actualización vía OTA, nos dice que el sistema está actualizado.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento, que se encuentra en una única partición, es de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 11GB. Tenemos espacio suficiente para instalar unas cuantas aplicación, pero prefiero los equipos que tienen 32GB de almacenamiento. Espero que esta característica sea cada vez más común.
Otras configuraciones
Hay una opción de habilitar el HDMI CEC para controlar el TV Box desde el mando a distancia de la televisión. Lo he probado y no funciona bien.
Reconoce correctamente la resolución de 4k@60Hz. Sin embargo, las capturas de pantalla las hace a 1080, por lo que pienso que, aunque así lo indica, la resolución real no es la de 4K.
No tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto para manejarlo desde la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También está la típica aplicación de Amlogic para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay. Funciona correctamente.
Root
El TV Box no tiene el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en el aparato.
No viene instalado Kodi si no una aplicación llamada TVMC, que es un fork de Kodi 17.1. De hecho, tampoco está instalada. Se instala cuando la ejecutas por primera vez. Vienen instalados un montón de repositorios y addons.
He probado el stream con Quasar y ha funcionado bien. Me ha reproducido todos los archivos que he probado sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD, como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma. A parte, tampoco cuenta con el permiso para reproducir su contenido en esta calidad.
Se ha incluido la aplicación de Youtube para Android TV. Está bien integrada con el mando a distancia y es capaz de reproducir contenidos en 1080p.
Gracias a que el aparato viene con Android M, Yomvi funciona de manera correcta, es decir, sin cerrarse cuando reanudas una reproducción o avanzas o retrocedes en la línea de tiempo.
No he podido descargar Amazon Prime Video desde Google Play.
PRUEBAS EN ANDROID
A parte de la mencionada Amazon Prime Video, no he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Además, la fluidez del aparato me ha parecido muy buena.
El equipo viene con un soc Amlogic S905x quad-core (Cortex A53, Quad Core, 2,0GHz) y una GPU Mali-450. Tiene una potencia suficiente para manejar la mayoría de las aplicaciones y juegos disponibles.
CPU-z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
Tiene unas velocidades de la memoria eMMC realmente buenas. Esto permite que el streaming de archivos de torrents sea realmente fluido.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo con el SoC s905x de Amlogic. El procesador junto a los 2GB de RAM y los 16GB de memoria interna son suficientes para mover el equipo con una buena fluidez. Lamentablemente, en el apartado de las comunicaciones, no destaca para nada. A la obligada falta de red gigabit por limitaciones del SoC, se le une la falta de WiFi de doble banda y del bluetooth. Pueden ser prescindibles para la mayoría, pero también puede haber quien los heche en falta. Al menos ambas tecnologías funcionan de manera correcta. En cuanto al firmware, lo veo muy estable para ser Android N. Lo único que se echa en falta es el buen funcionamiento del HDMI CEC y, si acaso, la aplicación para el control remoto. En definitiva, es un equipo con un hardware justo sin muchas pretensiones, pero que funciona bien. Si a eso le unimos la posibilidad de instalar LibreElec y el precio ajustado, podemos decir que es un equipo dentro de los recomendables para presupuestos ajustados.
PROS
Precio
Android N
Movistar+ funciona
Buena fluidez
CONTRAS
HDMI CEC no funciona
Sin app remoto
No se pone en reposo
Precio
Android N
Movistar+ funciona
Buena fluidez
CONTRAS
Sin app remoto
