Magicsee N5
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic S905x - Cortex A53 octa-core Core hasta 1.5GHz
 - GPU: Mali-450
 - RAM: 2GB DDR3
 - Memoria interna :16 GB eMMC
 - WiFi: 802.11a/b/g/n/AC
 - Ethernet: 10/100 Mbps
 - 2 x USB 2.0
 - Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz y soporte HDR. Salida analógica CVBS.
 - Lector de tarjetas micro SD
 - Android Nougat - 7.1.2
 - Alimentador: 5V/2A.
 - Tamaño: 10,8 x 10,8 x 2 cm
 - Peso: 200gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- N5
 - Mando a distancia
 - Cable HDMI
 - Transformador de red
 - Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja mantiene el material de plástico de los TV Box baratos. Tiene una parte brillante en la parte superior, en forma de triángulo con el nombre de la marca.
Lo que sí que añade, como otros TV Box últimamente, es un display con la hora en la parte frontal.
Además, en la parte derecha, hay un led de encendido. Al encender el equipo, o estando en modo reposo, se enciende el led en color azul. Cuando el aparato está apagado el color del led es rojo.
En la parte trasera tenemos la salida SPDIF de audio, el puerto ethernet, la conexión de salida de vídeo-audio analógico, el conector HDMI y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas microSD.
La parte inferior es también de plástico con unas rendijas de ventilación y unos soportes de goma en las cuatro esquinas, que sirven para sujección y que elevan el aparato para mejorar la circulación de aire.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia por infrarrojos es realmente básico. No tiene más que las teclas de función más básicas. Además, tenemos que apuntar al aparato para que reciba las órdenes, es decir, tiene un rango de acción limitado.
REDES
El dispositivo tiene red fast ethernet y dispone de WiFi de doble banda. El funcionamiento de la red cableada es el normal. También el WiFi de la banda de 2,4GHz. La de 5GHz, sin embargo, sin funcionar mal, está lejos de las capacidades soportadas por esta tecnología. Estas son las pruebas de velocidad de la red cableada y de las dos bandas del WiFi.
El bluetooth también funciona bien tanto para la transmisión de archivos como para auriculares bluetooth.
ENCENDIDO Y APAGADO
El N5 no dispone de botón de encendido. Se enciende cuando recibe corriente eléctrica. También podemos ponerlo en reposo o apagarlo desde el mando a distancia, pulsando el botón de encendido brevemente. El comportamiento de este botón se configura en las opciones de Android.
Bueno, más que reposo, diría que es un estado en el que se apaga la salida HDMI, pero el aparato y el reloj frontal siguen funcionando. Si lo mantenemos pulsado nos aparecen las opciones de apagar o reiniciar el aparato.
Una vez que está apagado o en reposo podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia. También tenemos opción de apagarlo o ponerlo en reposo desde Android.
SISTEMA ANDROID
Al arrancar el N5 nos aparece un launcher típico de los TV Box chinos, con unos accesos directos fijos y una barra de accesos directos personalizable en la parte inferior.
Tenemos acceso a la cortina superior de notificaciones y a la barra inferior de navegación, donde tenemos la opción de apagar o poner en reposo el dispositivo. Lo único que falla es que al bajar la cortina superior la pantalla se pone en negro.
Tenemos disponibles las opciones de configuración en el lateral derecho.
Tenemos otro apartado para ver unas opciones más avanzadas.
Firmware y FOTA
El equipo viene con Android Nougat 7.1.2 y un firmware con fecha de compilación el 8 de agosto de 2018. El kernel es el 3.14.29.
Hay un apartado para las actualizaciones vía OTA que nos dice que no hay disponibles.
Almacenamiento
El N5 dispone de 16GB de memoria eMMC, de los cuales tenemos disponibles alrededor de 10.
Otras configuraciones
Aunque este SoC es capaz de mostrar una resolución de 3840x2160@60, y es lo que marca en la configuración, el aparato parece reconocer como resolución máxima la FHD (1920x1080p@60Hz).
Hay un apartado donde podemos habilitar el HDMI CEC, que no viene activado por defecto. Lo he activado y me ha funcionado correctamente.
Miracast y DLNA/AirPlay
VIene instalada la aplicación para hacer Screen mirroring o Miracast y para enviar contenidos mediante DLNA. Ambas aplicaciones han funcionado de manera correcta.
SOFTWARE INCLUIDO
Viene incluida la versión de Youtube para Android TV que funciona muy bien y que está bien integrada con el mando. La resolución máxima que saca el box es FHD.
El N5 no trae los certificados Widevine L1, por tanto, las aplicaciones VOD no funcionan en HD, pero en SD sí que funcionan.
PRUEBAS EN ANDROID
El N5 monta con un SoC Amlogic S905x quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. Sorprendentemente parece que se ha limitado la velocidad del micro a 1,2GHz. Es posible que para evitar problemas de calentamiento. De todas formas, no sé si tendrá que ver, pero he notado que Android no va tan fluido como en otros modelos. Puede ser también debido a que la rom no esté lo suficientemente limada.
CPU-z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
La velocidad de la memoria interna es buena. Aún así, el aparato no se mueve con demasiada fluidez.
CONCLUSIONES
Parece que están saliendo al mercado unos box con el SoC s905x, después de bastante tiempo con equipos que montan el s905w. Ambos tienen un buen rendimiento para multimedia. El N5 no destaca especialmente en las especificaciones de hardware. El SoC con sus 2GB de RAM y 16GB es lo mínimo que se puede pedir hoy en día a un TV Box. En las comunicaciones, dispone de WiFi de doble banda, aunque la de 5GHz no explote al máximo esta tecnología. En cuanto al software, lleva instalado Android Nougat que, por el tiempo que ha pasado desde su salida, se podría esperar que tuviera un firmware un poco más pulido. No he tenido problemas graves y el HDMI CEC, Miracast y DLNA funcionan bien. Aun así, me quedo con que la fluidez del N5 es bastante mejorable. Magicsee no es un fabricante que saque demasiados firmwares, pero en otros modelos como el C400 Plus si que liberó un firmware más actualizado, así es que cabe la posibilidad de que para este N5 también libere alguna actualización que lo haga ir más ligero. Mientras tanto, tenemos la ventaja de que en este dispositivo podemos instalar LibreELEC/CoreELEC, con el que tendremos una fluidez y calidad de reproducción de contenido muy superior a la conseguida en Android. Por el precio que tiene, bastante reducido, es un aparato a tener en cuenta.
PROS
Precio
Posibilidad de LibreELEC/CoreELEC
WiFi de doble banda
CONTRAS
Falta de fluidez.
Solo 2 puertos USB
Sin ethernet gigabit
https://www.gearbest.com/tv-box/pp_009652789463.html
Precio
WiFi de doble banda
CONTRAS
Falta de fluidez.
Solo 2 puertos USB
