FH■FOROHARDWAREAsesoría de compras y temas informáticos.
BuscarAccederRegistrarse
| REVIEW | BLUETTI FridgePower: Batería de respaldo para frigorífico
Nopedo
Una de las últimas novedades de Bluetti, es esta curiosa batería de respaldo de la marca, una especie de SAI que mantendrá a salvo tus alimentos en caso de corte de energía general, diseñado para colocarse encima o en huecos estrechos de la cocina, y ese es su mayor atractivo, la capacidad de poder colocarlo dónde queramos prácticamente.
Viene presentado como la mayoría de productos de Bluetti, en una caja sencillo sin grandes alardes, con algo de corcho interior que la protege durante el transporte y con información minimizada en el exterior.
Al abrir el packaging nos encontramos una pequeña caja dónde se encuentra un cable de alimentación general, unas patas de las que hablaremos luego, tornillos de instalación y un asa de transporte de la batería
En otra caja encontramos el soporte de pared, fabricado en metal, se ve bastante resistente y es muy sencillo de instalar con unos tacos en cualquier pared o mueble, lo que mejor se adapte a tu cocina.
Se trata de una batería estrecha, sorprende de primeras el peso elevado en si para lo estrecha que es, de casi 20Kg en este caso. El diseño es sin duda atractivo, sin excentricidades para que sea lo más discreta posible. Puedes instalarla encima del refrigerador si tienes hueco, o en un lateral. Tiene un grosor de solo 75mm, lo que facilita su instalación
En la parte frontal encontramos la marca de la misma, así como un botón de encendido, indicador de nivel de carga general mediante LEDs, y sus capacidades, que en este caso es de 1800w de potencia de salida máxima y una batería de 2016Wh, capaz de proveer de energía un refrigerador durante más de 20 horas, junto a otras 20h de un router WiFi que permitirá mantener tu conexión a internet en caso de corte de luz
En el lateral encontramos uno de los filtros, extraíbles quitando solo un tornillo, y dos tornillos más que podemos extraer para colocar el asa que se incluye en el pack, para que puedas llevarla de un lado a otro con más facilidad
En la parte trasera es donde encontramos dos enchufes tipo schuko, uno para el refrigerador y otro para que puedas mantener con energía otro dispositivo. También podemos ver el fusible rearmable de seguridad, en negro, la toma de entrada de energía general de la misma, y otra rejilla con filtro refrigerante del conjunto. También se muestra un conector de entrada de hasta 20A y 1000w, en el que podemos conectar incluso un panel solar para mantener la batería cargada
En el otro lateral, encontramos un puerto CAN así como el puerto de extensión de batería, en el que puedes conectar una batería de hasta 75 amperios
En la parte trasera es donde encontramos 4 patas de goma, aunque si necesitamos más altura, podemos colocar las 4 patas ajustables que se incluyen en la caja, o bien el soporte de pared que vimos anteriormente, para que quede perfectamente e inamoviblemente instalada
Este dispositivo, como dije al inicio, a grandes rasgos es un SAI para tu cocina, por su formato estrecho, fácil de instalar en cualquier parte. Mientras haya energía general, el refrigerador se alimenta de ella, manteniendo cargada la batería interna del Bluetti Fridgepower, en caso de corte de energía, automáticamente pasa a alimentarse de la batería interna, con hasta 1800w de potencia de salida y 3600w de potencia de pico, ideal para arranques de compresor de nevera de mayor potencia.
Hace uso de una batería tipo LiFePo4, con 2016wh de capacidad y 4000 ciclos manteniendo su capacidad en un 80%. Su funcionamiento es muy sencillo, añun así, si necesitamos más info, es compatible con la app Bluetti, desde la que puedes ver alertas de corte de energía, capacidad, estado de carga así como el funcionamiento y posibles errores
Junto a la bluetti Fridgepower se incluye una pantalla LCD magnética desde la que ver el estado de la batería, potencia de entrada y de salida, humedad, y temperatura. Todo ello configurable. Esta pequeña pantalla se carga mediante cable USB, y puedes colocarla junto a la batería de bluetti, o hacer uso de la pata trasera para colocarla dónde quieras
En definitiva, a destacar:
• Diseño pensado para la cocina: A diferencia de las estaciones cúbicas tradicionales que estorban en el suelo, su perfil bajo permite apoyarla directamente sobre el techo del frigorífico o fijarla en pared, dejando el espacio libre.
• Autonomía real para frigoríficos modernos: Un frigorífico combi estándar de clase energética media consume entre 100 W y 150 W cuando el compresor está activo, promediando unos 40 W – 60 W por hora a lo largo del día. Con 2.016 Wh (unos ~1.750 Wh útiles tras eficiencia del inversor), ofrece entre 28 y 40 horas de funcionamiento continuo sin abrir puertas constantemente.
• Potencia de arranque sobrada: Sus 1.800 W nominales gestionan sin problemas los picos de arranque de compresores antiguos o arcones congeladores, y permiten enchufar simultáneamente un microondas o cafetera en una emergencia.
• Conmutación SAI (< 10 ms): Si ocurre un apagón, el cambio a batería es imperceptible para las placas electrónicas de los frigoríficos Inverter modernos, que suelen ser sensibles a microcortes.
• Notificaciones inteligentes: A través de la app, envía avisos al móvil cuando se va la luz en casa, algo clave si el corte ocurre mientras estás fuera o de vacaciones.
ESPECIFICACIONES
• Capacidad base: 2.016 Wh (ampliable hasta 8.064 Wh con hasta 3 baterías adicionales)
• Química de la batería: LiFePO4 (LFP) con más de 3.000 ciclos de vida útil al 80% de capacidad
• Potencia de salida AC nominal: 1.800 W (onda sinusoidal pura)
• Potencia pico de arranque (Power Lifting): Hasta 3.600 W (para cargas resistivas)
• Tiempo de conmutación SAI (UPS): < 10 ms
• Salidas de corriente alterna (AC): 2 tomas Schuko de 230 V / 50 Hz
• Salidas USB: 2 puertos USB-C (hasta 100 W) y 2 puertos USB-A
• Entrada de carga AC: Carga rápida desde red eléctrica (hasta ~1.200 W - 1.500 W)
• Entrada de carga solar: Compatible con paneles solares (conector XT60)
• Temperatura de funcionamiento (descarga): -20 °C a 40 °C
• Temperatura de carga: 0 °C a 40 °C
• Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth con control y alertas de corte de red mediante App BLUETTI
• Dimensiones: Perfil ultraplano (~75-80 mm de grosor) diseñado para colocación sobre frigorífico o montaje en pared
• Peso: ~21 kg (unidad base)
• Nivel de ruido: < 30 dB en modo silencioso / mantenimiento
• Garantía: 5 años del fabricante
Esta Bluetti Fridgepower está por tiempo limitado a un precio promocional de 949€, con la pantalla inteligente incluida y envío gratuito desde Europa
Usa el código FOROBLUETTI
Enlace de compra: https://es.bluettipower.eu/products/fridgepower?ref=naviMenu
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
