Beelink BT3 Pro
INTRODUCCIÓN
Beelink vuelve al ataque con otro equipo que monta el último SoC lowcost de Intel; el Cherry Trail x5-Z8350. Es un quad-core con una frecuencia máxima de 1.92 GHz. Este SoC soporta una salida HDMI de hasta 4k@30fps y la GPU es capaz de decodificar vídeo con formato H.265 HEVC. El BT3 Pro monta 4GB de RAM y 64GB de memoria eMMC de almacenamiento. Por si esto fuera poco, en cuanto a las comunicaciones también destaca, incorporando ethernet gigabit y WiFi de doble banda. Además, incorpora una doble salida de vídeo. A la acostumbrada salida HDMI incluida en todos los Mini PCs, añade una salida VGA, lo que nos permitirá tener una doble salida simultánea de vídeo o utilizar algún monitor con solo entrada VGA. Como extra, han incluido también un soporte VESA que permite colgar el miniPC detrás de un monitor. El sistema operativo incorporado en el BT3 Pro es el mismo que se utiliza en todos los miniPCs; Windows 10 Home
ESPECIFICACIONES
- Intel Atom Cherry Trail x5-Z8350 @ 1.92 GHz
- Memoria RAM 4GB RAM DDR3L
- Almacenamiento: 64GB eMMC + SD de hasta 128GB
- Comunicaciones: WiFi a/b/g/n/ac 5GHz (AP6255) , Gigabit Ethernet (10/100/1000) y Bluetooth 4.0
- Conexiones: 2 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0, lector SD, HDMI, [b[VGA[/b], conector mini jack stereo.
- Otros: Soporte VESA
- Sistemas operativo: Windows 10 Home 64bits
- Alimentación: 12V / 1,5A
- Dimensiones: 12 x 12 x 2,4 cm
- Peso: 248g
CONTENIDO DEL PAQUETE
- BT3 Pro
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI largo
- Cable HDMI corto
- Soporte VESA con tornillos de sujección
- Guía rápida
Lo que más llama la atención es el soporte VESA incluido y los dos cables HDMI. El soporte VESA es por si queremos dejarlo colgado detrás de un monitor, y para ello tenemos el cable HDMI corto.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
Toda la carcasa es de plástico color negro. La parte superior e inferior es mate y los bordes son mayormente brillantes.
Parte trasera
En la parte trasera tenemos el botón de encendido, el conector de alimentación, un puerto USB 3.0, el conector HDMI, el de ethernet, un jack de salida de audio y un orificio que hace las veces de botón de reset. En la parte superior tenemos unas rendijas de ventilación.
Parte derecha
En este lado tenemos, a parte de otro par de rendijas de ventilación, un lector de tarjetas SD y un par de puerto USB 2.0.
Parte frontal
En esta parte tenemos únicamente un orificio en la parte derecha que da paso a la luz que emite el led de estado. Tiene solo un estado; azúl cuando está encendido.
Parte izquierda
En esta parte izquierda tenemos el conector VGA.
Parte superior
La parte superior tiene serigrafiada la marca del aparato y una serie de características. Llama la atención que se haga referencia a una posible ampliación con un disco SSD M.2. Veremos luego al abrirlo si es así.
Parte inferior
La parte inferior es de plástico duro con unos orificios de ventilación y unos soportes de goma en las cuatro esquinas para mejorar la sujección.
Soporte VESA
El equipo dispone de todo lo necesario para dejar colgado el BT3 Pro detrás de un monitor, con el soporte y los tornillos correspondientes. Este modelo en concreto no lo he colgado, pero, por experiencia con otros modelos, el resultado final después de colgarlo es este.
Utilizando el cable HDMI corto queda realmente bien. El único pero es que, cuando queramos encenderlo, tenemos que hacer malabares para llegar con la mano por detrás del monitor palpando hasta encontrar el botón de encendido.
COMPONENTES INTERNOS
Vamos a abrir el BT3 Pro a ver qué nos encontramos.
Lo primero que llama la atención al abrirlo es el generoso disipador de aluminio que incorpora. Lejos quedan esas primeras chapas finas que se montaban en equipos como el X7 de Pipo. Luego veremos si es suficiente para mantener las temperaturas. También es destacable que la antena WiFi interna incorporada, pese a ser de baja calidad, no está soldada como es habitual y utiliza un conector estandar, lo que nos permitirá sustitur la antena por una de mayor ganancia. A parte de esto, poco más se deja ver, dado que el disipador cubre los chips de memoria y el eMMC. Tan solo llegamos a averiguar que el chipset incorporado para el WiFi y el bluetooth es un AP6255 de Ampak. Ni rastro de esa supuesta ampliación con disco SSD M.2 de la que se hacía mención en la carcasa. Es posible que esta misma carcasa se aproveche para un equipo que sí permita esa ampliación. ¿Quién sabe?
Conectividad
El aparato destaca por disponer de conectividad ethernet Gigabit y WiFi de doble banda. He estado haciendo pruebas en una conexión de fibra de 300Mbps y me ha dado unos resultados muy buenos en la red cableada, y menos buenos de los que me gustaría en la inalámbrica.
El bluetooth, con el Wifi activado, no funciona correctamente. Esto es especialmente molesto si vamos a escuchar el audio por bluetooth mientras estamos haciendo streaming por WiFi. Es como si hubiera interferencias entre una y otra tecnología. Utilizando la red ethernet y deshabilitando el Wifi, el bluetooth funciona sin problemas, tanto en la sincronización con dispositivos de audio (auriculares, altavoces) como en la transferencia de ficheros.
BIOS
La BIOS es de la compañía AMI y tiene muy pocas opciones para modificar. La que siempre echo en falta es la de poder encender el equipo con el teclado o ratón. Más en este caso si cabe dado que el equipo está pensado para dejarlo colgado detrás de un monitor donde hay un difícil acceso. Solo se puede configurar la hibernación a la de un tiempo sin usar el equipo, y para salir de ese estado tenemos que pulsar el botón de encendido.
WINDOWS 10
El equipo arranca en algo más de 30 segundos. Nos aparece un escritorio de Windows 10 limpio
Reconoce bien la resolución 4K del monitor y activa dicha resolución con un zoom de 300% para ver los elementos de Windows en un tamaño aceptable.
El BT3 Pro tiene la ventaja de tener una doble salida de vídeo, por lo que podemos tener conectadas dos pantallas a la vez. La salida VGA también es útil para monitores que no tengan entrada HDMI. La máxima resolución para la conexión VGA es de 1920 x 1080.
Licencia de Windows
La versión de Windows Home instalada es la de 64bits. Al parecer, el equipo tiene una licencia legal de Windows. No hay rastro de los activadores que me he encontrado en otros aparatos.
Almacenamiento
En este punto el BT3 Pro pude sacar pecho, puesto que muchos equipos de bajo coste con este SoC montan solo 32GB de almacenamiento, y en este caso tenemos 64GB que, sin ser una maravilla, sí que nos da la posibilidad de estar menos pendientes del espacio libre en el sistema. Del total de 64GB tenemos libres 46,77GB. Una buena cantidad de espacio para instalar varias aplicaciones o hacer streaming de torrents de gran tamaño.
El chipset eMMC tiene unas velocidades algo inferiores a otros modelos que he probado. No es algo exagerado pero sí que merece la pena comentarlo. Estos son los resultados del CrystalDisk Mark.
USB 3.0
Otra de las características novedosas de este SoC de Intel es la compatibilidad con el USB 3.0. El BT3 Pro tiene un puerto compatible en la parte trasera. He hecho pruebas con un pendrive USB 3.0 y estos son los resultados
Ese mismo pendrive conectado al puerto USB 2.0 devuelve estos resultados
Por tanto, sí que se puede decir que el puerto USB 3.0 es real. No como en otras ocasiones que resultaba ser un USB 2.0.
Experiencia de uso
La experiencia de uso en Windows está en la media de estos mini PCs. Si acaso, los 4GB de memoria RAM ayudan a tirar menos de disco y por ello podremos abrir más aplicaciones o pestañas del navegador a la vez. Como en el resto de mini PCs, para un uso sin demasiadas exigencias como puede ser Office, navegar, Netflix, Kodi, etc, el equipo tiene potencia de sobra.
Información Hardware
HWiNFO64
CPU-Z
Reproducción online
Desde Edge o Internet Explorer, es capaz de reproducir contenido 4K de Youtube con un uso bajo de la CPU.
También he probado la aplicación de Netflix y es capaz de reproducir contenidos en HD.
En Kodi el funcionamiento es fluido y es capaz de manejar los plugins más habituales sin problemas. Una diferencia del este soc con respecto al Bay Trail es que es capaz de reproducir por hardware contenido con el codec H.265 HEVC. He hecho prueba con algún fichero en este formato (con bitrates bajos) y ha funcionado correctamente.
He probado pelisalacarta con Quasar, funcionado ambos sin problemas.
TEMPERATURA
Como siempre, tenemos que tener en cuenta la temperatura a la hora de analizar el aparato. Para empezar, la temperatura del aparato en reposo sigue siendo elevada; más de 60º. En cuanto le metemos caña a la CPU andamos cerca de los 80º. Si forzamos la GPU entra en throttling y baja la velocidad de la CPU.
Me llevo una decepción con el disipador incorporado. Por un momento pensaba que el disipador iba a ser suficiente para evitar los problemas de sobrecalentamiento asociados a estos equipos, pero no, y se sigue confirmando que estos equipos son muy difíciles de mantener a raya en cuanto a las temperaturas. Para un uso normal de reproducción de contenidos, navegación, Office, etc, trabajos todos ellos sin mucha carga de CPU, no vamos a tener problemas, pero estos equipos no son para jugar, está claro.
CONCLUSIONES
El fabricante chino Beelink pone otro mini PC en el mercado, esta vez Windows. Hay que reconocerle a Beelink que en cuanto a características técnicas este equipo está entre los mejores mini PCs que se pueden encontrar actualmente, manteniendo además un precio muy ajustado. Al quad-core x5-Z8350 de Intel se le suman los 4GB de RAM y los 64GB de almacenamiento. En las comunicaciones también está bien surtido. La conexión ethernet funciona realmente bien. El WiFi, pese a ser de doble banda y ser estable, no cumple las expectativas, al menos en la banda de los 5GHz, donde las velocidades están muy lejos de las máximas teóricas. Si a esto le sumamos que la antena incorporada, pese a ser relativamente fácil de sustituir, no permite tener una buena cobertura, podemos decir que en el apartado inalámbrico tiene bastante que mejorar. Por otro lado, la inclusión de un puerto VGA puede ser interesante para un determinado público, es decir, para aquellos que quieran utilizar un monitor o televisor sin entrada HDMI o bien para aquellos que quieran montar un sistema de doble monitor HDMI-VGA. También cabe destacar la inclusión del soporte VESA. Para aquellos monitores que tengan dicha conexión disponible, es una buena manera de dejar escondido el Mini PC fuera de la vista. En líneas generales, este BT3 Pro es un buen equipo perfectamente válido para tareas no pesadas. Sin embargo, dado los problemas de temperatura que sufre al meter carga al aparato, no es recomendable para jugar ni para ninguna otra función que cargue mucho la CPU y sobre todo la GPU. Va a tener razón Intel al incluir disipación activa (ventiladores) en todos sus equipos NUC, jjjj.
PROS
- Precio
- Soporte VESA
- Doble salida de vídeo (HDMI-VGA)
- Gigabit ethernet
- Wifi 5GHz
- USB 3.0
- Bajo consumo eléctrico y 0db de ruido
- Salida hasta 4k@30fps
- Reproducción H.265 HEVC
- Licencia Windows 10 Home 64bits original
CONTRAS
- Problemas de temperatura
- Cobertura Wifi
- Velocidad del Wifi en 5GHz
- No poderse encender el equipo con teclado o ratón
- Precio
- Soporte VESA
- Gigabit ethernet
- Wifi 5GHz
- USB 3.0
CONTRAS
- Cobertura Wifi
