Puedo usar mi disco duro con sistema operativo en un equipo nuevo?
Sr-Zorori
Hola, primero que nada, gracias por leer mi post.
Plasmaré mi problema lo más claramente posible...
Tenía una computadora desde hace 5 años, la cual alguien dejó caer y CREO que la motherboard fue lo que se daño, pues al encenderla el monitor se queda en negro y lo único que se escucha es la fuente de poder, por lo que quiero aprovechar y armar una pc gamer.
Mi problema es que en el disco duro tengo mi sistema operativo (window 7), documentos, programas etc... y quiero usarlo junto el gabinete para amar otra pc. El disco duro es de conecciones SATA, y planeo armarla con un intel i3 de 3.1 o 3.2 GHz, una modhter MB asus B85 (ademas de tarjeta de vídeo, una fuente nueva etc...) y como soy medio noob en esto, quisiera saber si puedo usar el disco duro con todo y sistema operativo... osea solo instalando los controladores y drivers (o actualizandolos) sin perder mi licencia de windows ni documentos.
No se si se deba considerar, pero esa pc tenía un procesador intel pentium D y el gabinete es de una Compaq presario.
de antemano gracias.
R2D2_WD
Comprendo lo que quieres hacer, pero me parece un poco riesgoso. Es posible que podrías entrar en Windows pero no se puede decir con 100% seguridad. Me parece que tendrías dificultades usar el SO por los errores que van a aparecer porque el software va a esperar diferente hardware.
El momento es perfecto para pensar en un SSD y usar tu HDD como almacenamiento. Si no tienes esta opción, intenta hacer copia de seguridad de tu información y instala de nuevo tu SO.
Es posible usar el mismo SO, si cambias solo el disco duro. Es un proceso que clona toda la información y la escribe exactamente la misma. Eso da resultados positivos, pero si quieres cambiar casi todo, te recomiendo hacer una instalación nueva. Si no tienes el disco de Windows, puedes usar tu licencia para descargarlo/actualizarlo desde la web.
