Problemas con placa base (led verde iluminado)
Jakovich
¡Buenas compañeros del foro! ¿Qué tal? Tengo un problemilla con un pc, a ver si podéis echarme un cable.
He probado a montar un pc desde cero, con una placa Asus P5Q. He conectado todo y el ordenador echa a andar, pero no pasa de ahí. Se enciende el ventilador del microprocesador, no hay pitidos ni carga nada en pantalla. Además, se enciende el led verde de la placa base. Este led se enciende ya desde antes de darle al botón 'Power'; con conectar el pc a la corriente ya se ilumina. ¿Cuál puede ser el problema?
Un saludo y gracias por vuestro tiempo!
Ferrus
Super Humano.::VIP::.
¿Has conectado los cables de corriente de la placa?
Jakovich
¿Los de la fuente? Si, ambos. Sino no debería encender, ¿no?. ¿Puede ser problema de los jumpers HDD LED, PWR SW y demás? ¿Del ventilador? Funciona pero las cuatro trabas estaban medio tocadas, parece que fueron forzadas anteriormente.
¡Un saludo y gracias por la respuesta!
Ferrus
Si conectas solo el grande se enciende pero no hace nada, porque el otro alimenta el micro.
Si los jumpers estan bien conectados no dará problema.
¿Puedes decir el resto de componentes?
Jakovich
- Tarjeta Gráfica GeForce 210
- Disco Duro SATA 500 GB Western Digital
- Dos tarjetas RAM: una de 2 GB y otra de 1 GB
- Microprocesador Core 2 Quad 9400
- Unidad de CD
- Unidad de disquette
- Placa base ASUS P5Q
¿Pueden estar provocando algún fallo los jumpers de los USB frontales? ¡Un saludo y gracias de nuevo!
Ferrus
Si te quieres quedar tranquilo desconecta todo el fontal de la caja y prueba.
Jakovich
Nada. He retirado las unidades ópticas. He quitado la RAM y el Disco duro y no emite ningún pitido y sigue encendido el led verde de la placa base. La fuente de alimentación es de 450 W. ¿Problema de fuente, de placa, de microprocesador? Pfff... estoy esperando a que me llegue un tester de placa que he pedido, a ver si me ilumina un poco.
rct
Venerado .::VIP::.
Hola ,desconozco los componentes de esa placa salvo que lleva un chipset g45, pero si es parecida a mi p5kpl que tengo en el pc de pruebas ( de la misma época...) no tiene speaker y debes ponérselo tu (si no no hay pitido)
Yo me inclino por os jumpers del P+, Pw led y demás que es fácil equivocarse ,además si dices que estan forzados ,si no sabes cual es su postura busca en asus.com el modelo y su manual
Jakovich
Mirando en el manual de la placa necesito lo siguiente: P-LED // SPEAKER // IDE LED // PWR SW // RESET
Mi torre dispone de lo siguiente: SPEAKER // HDD LED (IDE LED) // M/B SW (debo pensar que equivalente al PWR SW) // RESET.
No tiene P-LED, ¿puede ser ese el problema? El Speaker lo he puesto bien según las instrucciones del manual y nada.
¡Un saludo!
Ferrus
El importante es el pwr sw, q es para encenderlo. P-led es solo la luz de encendido. Deja solo el speaker y con un destornillador toca juntos los dos de pwr sw durante un segundo a ver si se enciende y/o pita
