Diegohunterr
Hola buenas, explico mi situacion: me he comprado mi primer PC por piezas y ayer justo lo monte (las guias de este foro me resultaron muy utiles para hacerlo). Bueno pues el caso es que cuando acabe el montaje y lo encendi no arrancaba. Tras hacer muchas comprobaciones descubri que el problema estaba en el ventilador delantero y los leds. Ambos tienen conectores molex los cuales yo habia unido al unico cable de la fuente que tiene conectores molex de tipo contrario (con contrario me refiero a macho-hembra y viceversa). Ese cable de la fuente al que uni los dos tenia ademas un tercer conector que es justo el que encaja en el enchufe de la placa base en el que hay que conectar el ventilador. Asi que todo parecia correcto. La realidad es que con este cable conectado a la placa tal y como he dicho el PC no arrancaba. Y sin embargo cuando se me ocurrio desconectarlo para comprobar si era ese cable lo que hacia que no arrancara el PC, entonces si arranco.
Saben cual puede ser en concreto el fallo? Hice algo mal? Muchas gracias de antemano y gracias en general a Forohardware por la ayuda que ofrece.
PD: mi PC:
I3-6100 (disipador de serie)
Ga-h110m-s2h
2x4gb Kingston Ddr4 2133
Seagate Barracuda 1T
Nox Urano SX 500w
Nox Pax
PD: mi PC:
Ga-h110m-s2h
Nox Urano SX 500w
Nox Pax
