Problema, PC no arranca, LED rojo en Power Conector
charlsmads
Hola a todos:
Lo primero, agradecer de antemano vuestra ayuda.
Tras comprar un PC por piezas recomendado por Smarty, este fin de semana me dispuse a montarlo, con mucha ilusión y algo de miedo (era mi primera vez). Para mi sorpresa, me arrancó a la primera, estuve toqueteando la BIOS y tal. El problema ha venido hoy, tras colocar la tapa lateral de mi caja Nox Coolbay VX Zero Edition, resulta que no me arranca. Hacía un amago de encenderse pero en menos de un segundo todo se apagaba. Reviso todas las conexiones, y tras sacar y volver a meter el cable que va de la fuente a la placa (el de 8 pines), me vuelve a arrancar. Lo achaco a que al poner la caja, los cables de la fuente, al ir mallados y ocupar bastante, con la presión de la caja han podido moverse....
De nuevo pongo la tapa lateral, esta vez con mas cuidado por el tema de los cables, y vuelve a no arrancar, pero esta vez no hace ni el amago, y me aparece un led rojo al lado del otro conector de la fuente a la placa (esta vez el de 24 pines), y del que adjunto foto.
xUG1Ka6
El caso es que puede ser que esta luz sea el indicador de que a la placa le llega corriente, pero no me suena que antes hubiera aparecido, entonces no se si es una indicación de algún error. Mi placa es la MSI Z97 A Gaming 5, y viendo el manual no encontré nada al respecto.
He revisado todas las conexiones y sigue sin ni suiquiera hacer amago de encender, así que si alguién me puede dar alguna pista lo agradecería.
Un saludo y gracias.
Hola a todos:
Buenas ;)
En principio la bios no debéis de tocarla nunca, el PC se auto ajusta para que todo vaya correcto, la Bios es solo para usuarios avanzados o familiarizados ;)
Es muy común que al cerrar la tapa, si los cables nos están atados y apartados con bridas (o alambres de cerrar el pan de molde), estos se muevan, se desconecten, o hagan que otro cable o elemento de la placa se mueva o se desconecte.
Intenta ejercer más presión en todos los elementos de la placa menos en el procesador.
Sigue estos pasos al pie de la letra:
[h=3]Guía: Que comprobar si el PC montado no arranca o no se ve[/h]
En ocasiones los leds rojos indican que todo va bien, que llega la electricidad correctamente, etc, depende de la placa, aunque puede indicar que el cable o parde del cable no está anclado hasta el fondo.
Ahora buscaré el manual PDF en su web oficial (de la placa) a ver si encuentro que significa el led.
Vigila que ningun cable esté bloqueando algún aspa de algún ventilador. Revisa la ram, revisa los cables de los discos duros, revisa todo pero aparte ejérceles más presión, en ocasiones la gente tiende a ejercer poca presión y ocurre lo que te está pasando. Es algo muy común (a mi me pasa en ocasiones) y casi siempre es algo que se desconectó al cerrar la caja.
Intenta recoger cables con bridas, o alejarlos de los ventiladores.
Cuéntanos que tal te va, estaré atento.
charlsmads
Gracias Smarty. Voy a seguir tus consejos a ver si doy con ello. El tema de la BIOS dije toquetear pero realmente solo eche un vistazo, aunque para el software no soy tan novato como con el hard jeje.
Un saludo.te mantengo al tanto
charlsmads
Nada, he revisado todas las conexiones, apretado y no hay manera....me tiene mosqueado por si se ha roto la fuente o algo, ha sido muy raro que de repente no haga ni el amago...si fuera fallo de conexión de algún componente al menos arrancaría y saltaría el correspondiente pitido o código de error, ¿no? La placa trae un contador digital que identifica los errores, pero claro no enciende nada. Lo que más rabia me da es que me funcionaba...:mad:
Usuario Inactivo 8
Mira de que la placa no este demasiado atornillada a la caja, no serias el primero (y seguro que tampoco el ultimo) que atornilla demasiado y la placa hace algún contacto con la chapa de la caja y el pc no enciende por ese motivo.
charlsmads
Gracias Menta,
La cosa es que me arrancó de primeras, y el único cambio que hice después fue poner los laterales de la caja, pero pudiera ser que al apretar ese lateral alguno de los cables ejerciera presión y pudiera haber hundido algo la placa. Ya os comento...
Mil gracias.
charlsmads
Buenas!
Por fin arrancó!!! Quité todo de nuevo y al conectar ya no salía la dichosa luz roja en la placa. Como lo quité todo de una vez no puedo asegurar cual era el fallo, pero apostaría que o bien era el cable de alimentación a la placa (aunque mira que lo había comprobado y recomprobado...) o la pila, que esa no la habíaa quitado en ocasiones anteriores y y quedaba un pelín levantada por un lado. Muchas gracias al foro, subiré una foto o video para que veáis la máquina, la verdad que ha quedado chula:o. Un saludoooo
