charlsmads
Hola a todos:
Lo primero, agradecer de antemano vuestra ayuda.
Tras comprar un PC por piezas recomendado por Smarty, este fin de semana me dispuse a montarlo, con mucha ilusión y algo de miedo (era mi primera vez). Para mi sorpresa, me arrancó a la primera, estuve toqueteando la BIOS y tal. El problema ha venido hoy, tras colocar la tapa lateral de mi caja Nox Coolbay VX Zero Edition, resulta que no me arranca. Hacía un amago de encenderse pero en menos de un segundo todo se apagaba. Reviso todas las conexiones, y tras sacar y volver a meter el cable que va de la fuente a la placa (el de 8 pines), me vuelve a arrancar. Lo achaco a que al poner la caja, los cables de la fuente, al ir mallados y ocupar bastante, con la presión de la caja han podido moverse....
De nuevo pongo la tapa lateral, esta vez con mas cuidado por el tema de los cables, y vuelve a no arrancar, pero esta vez no hace ni el amago, y me aparece un led rojo al lado del otro conector de la fuente a la placa (esta vez el de 24 pines), y del que adjunto foto.
El caso es que puede ser que esta luz sea el indicador de que a la placa le llega corriente, pero no me suena que antes hubiera aparecido, entonces no se si es una indicación de algún error. Mi placa es la MSI Z97 A Gaming 5, y viendo el manual no encontré nada al respecto.
He revisado todas las conexiones y sigue sin ni suiquiera hacer amago de encender, así que si alguién me puede dar alguna pista lo agradecería.
Un saludo y gracias.
