Buenas, antes de nada perdón si escribo en la sección incorrecta.
Acabo de montar un pc aprovechando el disco duro, la unidad de cdrom y la fuente de alimentación (700W) de mi antiguo pc.
Los componentes nuevos son: Placa base Asrock X79 Extreme 4; Procesador Intel core i7-4820k 3,7Ghz box; RAM Gskill tridentX ddr3 1600 pc3-12800 16Gb 2x8; tarjeta gráfica Asus GeForce GTX660 Ti DirectCU II OC 2Gb y, el disipador Tacens Gelus Lite III.
El caso es que tras montarlo todo, lo enciendo y arrancan todos los componentes (se ven los ventiladores en marcha y las luces, así como leds de la placa base que marcan 00), sin embargo el monitor no detecta el arranque del pc, se queda en modo ahorro de energía.
He probado cambiando la tarjeta gráfica, cambiando las ram de sitio, de una en una, las dos a la vez..., y nada, sigue igual.
He de decir que la fuente de alimentación va bien.
Comentar también que tuve problemas al poner el disipador ya que por mucho que hiciera presión, las patillas no llegan a atravesar del todo los agujeros de la placa base por lo que el disipador no llega a estar en contacto directo con el procesador por pocos milímetros.
Otra cosa que me he dado cuenta, es que no se oye ningún beep al encander el pc ni al iniciarlo sin las memorias RAM (ignoro si esta placa base tiene speakers o no suena).
Las conexiones están bien ya que las he repasado y están bien puestas.
Es problema de la placa base o del procesador? o debo comprar otro disipador que sí haga contacto con el procesador?
En caso de que fuera algo que tubiera que cambiar, habría algún problema con la tienda (pccomponentes) para que me los cambiaran?
Saludos y gracias por ayudarme.
