Problema grafica MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB GDDR5
Hola, tengo un problema con mi pc y es que de repente con la grafica o no arranca el sistema o arranca y al rato de usarlo se pone en negro. Entiendo que es por la grafica ya que al quitarsela y usar la dedicada el pc funciona sin problemas. Alguien sabe a que se puede deber? La limpie y cambie la pasta y nada, desinstale los drivers y lo mismo, hasta formatee windows. Entiendo que esta jodida pero por preguntar.. Quiza algo se puede hacer. Les dejo la configuración del pc por si acaso.
- Intel Core i5-7400 3.0 GHz Socket 1151
- Ram - Corsair 4GB 2133 MHz (x2)
- Fuente - Corsair vs650
- Placa - Gigabyte GA-H110M-S2H
- ssd - 860 evo, 250GB
Por lo que cuentas tiene pinta de que se estropeó la gráfica. ¿Ves si se le mueven los ventiladores a la gráfica en algún momento?
Alanthas
Me ocurrió algo parecido con la misma gráfica cuando actualice los drivers de la gráfica con nvidia geforce experience. Yo lo he solucionado formateando el PC y dejando los drivers viejos de la gráfica y me vuelve a funcionar perfectamente. Mi idea es no actualizar más los drivers... tampoco se me ocurre otra cosa.
Lo probe pero sin suerte, con los drivers sin actualizar y con windows formateado me sigue dando el mismo problema. Debe estar jodida la grafica..
Por lo que comentas tiene pinta de que la gráfica está mal. ¿Probaste a monitorizar la temperatura? Puedes descargarte el HWmonitor, que te da las temperaturas de todo lo que tienes conectado.
