Problema grafica MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB GDDR5
Hola, tengo un problema con mi pc y es que de repente con la grafica o no arranca el sistema o arranca y al rato de usarlo se pone en negro. Entiendo que es por la grafica ya que al quitarsela y usar la dedicada el pc funciona sin problemas. Alguien sabe a que se puede deber? La limpie y cambie la pasta y nada, desinstale los drivers y lo mismo, hasta formatee windows. Entiendo que esta jodida pero por preguntar.. Quiza algo se puede hacer. Les dejo la configuración del pc por si acaso.
- Intel Core i5-7400 3.0 GHz Socket 1151
- Ram - Corsair 4GB 2133 MHz (x2)
- Fuente - Corsair vs650
- Placa - Gigabyte GA-H110M-S2H
- ssd - 860 evo, 250GB
Por lo que cuentas tiene pinta de que se estropeó la gráfica. ¿Ves si se le mueven los ventiladores a la gráfica en algún momento?
Me ocurrió algo parecido con la misma gráfica cuando actualice los drivers de la gráfica con nvidia geforce experience. Yo lo he solucionado formateando el PC y dejando los drivers viejos de la gráfica y me vuelve a funcionar perfectamente. Mi idea es no actualizar más los drivers... tampoco se me ocurre otra cosa.
Lo probe pero sin suerte, con los drivers sin actualizar y con windows formateado me sigue dando el mismo problema. Debe estar jodida la grafica..
Por lo que comentas tiene pinta de que la gráfica está mal. ¿Probaste a monitorizar la temperatura? Puedes descargarte el HWmonitor, que te da las temperaturas de todo lo que tienes conectado.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
