Problema de stuttering (tartamudeo) en csgo con Ryzen 3700x
Snake
Tengo problemas de "stuttering" (tartamudeo) en csgo bastante importante, he intentado todo y no está resuelto. Mi ordenador es:
- CPU: Ryzen 3700x
- GPU: RTX 2070 super
- Placa madre: Tomahawk B450 MAX
- Ram: 16 GB 3200 mhz
- Monitor: Samsung 29 '' 144Hz
El juego normalmente se ejecuta entre 250-300 fps, pero a veces cae 100 fps y se produce el "tartamudeo", a veces incluso sin que bajen los FPS.
He intentado habilitar/deshabilitar FreeSync, SMT, csgo vsync, etc ... y no ayuda. Tengo todos los controladores actualizados, incluido el firmware del BIOS.
Juego con todo en alto y resolución 2560x1440p, y está instalado en SSD.
¿Alguna ayuda? Gracias
piratacrimson
Hola que fuente de alimentación tiene puesta coméntenos saludos
Hola @Snake
En estos casos lo normal es comprobar temperaturas, y si permite puede se rel disco duro, antiguo, reutilizado o simplemente por ser mecánico.
Lo ideal es tener los discos duros mecánicos de forma externa, para poder desconectarlos por si interfieren en el rendimiento.
Si tienes un SSD instala el juego en él. Si lo tienes es momento de hacerse con uno cuando puedas.
También puedes buscar las opciones de administración de energía, en ocasiones están en modo ahorro, tanto los PCI como el procesador, mira eso e intenta poner un perfil más agresivo.
Te he preparado un vídeo aprovechando tu consulta:
Snake
Hola @Snake
Hola buenas,
El juego está instalado en un SSD, que por cierto es nuevo, también he hecho pruebas de velocidad de ese disco duro con CristalDisk y el disco duro está bien. Las temperaturas están bien no pasa de 58º. tengo un discu duro ecánico pero como digo, no lo uso para CSGO
He conseguido que funcione bien (aunque con algun tiron puntual) limitando los FPS a 144, jugando a 1080 no tengo ningun problema.
De todas formas he hecho pruebas en otros juegos y no me ocurre nada de esto, incluso Gears 5 he podido jugarlo a 2k con todo en ultra sin ningun tipo de problema, por lo que es sí o sí culpa de CSGO.
Snake
He grabado un vídeo monitorizando el juego, en la grabación no se puede apreciar el stuttering, supongo que es por la forma en que está grabado, pero estoy monitorizando también los Frametimes así que se pueden identificar los tirones:
https://streamable.com/avxev
Los tirones más graves son:
0:28 -> FrameTime 101 ms
0:37 -> FrameTime 64.3 ms
Aunque también es verdad que en el resto de la partida se notan micro-tirones aunque no exista un gran cambio en en los frametimes.
¿Alguna sugerencia?
Gracias, un saludo.
Lo único que se me ocurre, si no hay virus, es que la ram pueda no estar en dual channel.
