Comparto con vosotros esta consulta donde Corvo tiene un problema de ruido en el PC, os iré informando de como avanza el problema:
Saludos, puedes devolver cualquier producto en cualquier momento sin problemas, esa es la razón por la cual solo recomendamos Amazon.
Intento ser breve y los solucionamos:
El 99% de las veces que alguien me dice que hay un problema de ruido de un componente, suele venir de otro sitio, es decir, hay quien me dice "El disipador hace ruido" y a lo mejor es la gráfica o un ventilador de la caja que roza con un cable, y siempre suelen estar seguros de lo que me dicen. Por eso hay que descartar que el ruido venga de otro lado.
La fuente si fuera una coche sería un Mercedes, es decir, la fuente es muy buena, de gama alta dentro de la zona asequible de ese precio y puede que tenga un defecto como cualquier cosa pero es improbable, al menos me invita a pensar que pueda ser otra cosa.
El ruido tipo Vespa me y lo que me dices me indica que al volver la fuente, algunos cables o etiquetas que vienen en algún cable, puedan rozar las aspas de algún ventilador, o de la fuente, o de la gráfica que queda justo encima o del disipador del procesador o de otro elemento.
Aveces antes de cerrar la tapa creemos que todo está correcto, pero al cerrar la tapa del PC podemos presionar algún cable que a su vez presiona a otro que llega a rozar un aspa de algún ventilador, puede que no sea este el caos pero conviene saber esta teórica.
Comprueba bien, tomate tu tiempo e intenta prever si algún cable o etiqueta pueda estar tocando algún aspa antes o después de colocar la tapa.
Revisa cada cable que esté cerca de un ventilador, sobretodo los que estén cerca de la fuente y la gráfica, peor también los de la caja y el disipador de la CPU.
Si no te importa pingo esta consulta en el foro para que todos puedan nutrirse de ella, un saludo.
Corvo dijo:Hola Smarty;
Seguí tus recomendaciones y me monté (con algunas pequeñas modificaciones) por partes una torre basadas en tus indicaciones de la torre de 750e para diseño, etc.
Todo fue perfecto, la monté sin problemas, le instalé Windows y el primer día sin problemas. Ni uno solo. Hay que decir que la tuve todo el tiempo tumbada de lado.
Pero al segundo día, así sin más, la fuente de alimentación (LC Power 550 v2.2, la que tenías recomendada en el post) empieza a hacer ruido cada vez que se enciende, como si el ventilador chocara con algo. Lo gracioso es que ocurre sólo cuando está boca abajo, posición que resulta ser la única que permite la caja que compré, una AeroCool V3X Evil Blue.
Es decir, cada vez que la torre está en vertical (posición en la que está pensada para estar), el ventilador de la fuente de alimentación queda orientado hacia abajo (única posición en la que puede estar) y hace un ruido que ríete tú de una Vespa.
Es MUY molesto y ahora resulta que Amazon no me permite devolverla. ¿Qué hago?
Muchísimas gracias
Corvo
