Problema de resolucion MONITOR TV con GPU
KIDD
Hola buenas, publico mi problema aqui ya que los de microsoft no me respondieron. Basicamente mi MONITOR TV me da imagen pero en vez de decir HDMI dice DVI, y la resolucion es un asco y se ve todo pixeleado o con mucha nitidez. Alguien puede explicarme porque sucede esto?. Mi grafica es una RX 5600 XT y mi procesador un Ryzen 5 1500x.
Entiendo que el monitor está conectado por HDMI al ordenador. ¿Tendrá alguna opción de ajuste de la resolución?
KIDD
No, desde que instale los drivers se ve pixeleada. No creo que sea problema de la grafico o del HDMI asi que descarto eso. Ademas no tengo otro monitor para probar :c
Si te sucede desde que instalaste los drivers prueba a desinstalarlos con el DDU y luego instala otra versión para ver si así se soluciona.
KIDD
Con respecto al DDU lo he usado cada que instalaba nuevos drivers. Otra cosa a mercionar es que con mi anterior grafica (RADEON R9 390x) tambien me daba el mismo problema con la conexion hdmi y ambas graficas las compre nuevas. De hecho era tan mala la resolucion que con un programa llamado C.R.U MONITOR tuve que ajustar ciertos parametros para que se vea "bien".
KIDD
No, uso la 1080p. De hecho si no fuera por CRU monitor ni siquiera me aparece dicha resolucion (1080P).
