Problema con pantalla LCD
Buenas!!
Cuando inicio un juego o esta cargando por ejemplo y la pantalla esta en color negro se ve como impreso en la pantalla lo que antes habia mostrado, como si quedara fotografiado. Y en ocasiones estas juegando te pones en un fondo oscuro y se ve muy poco pero se ve lo que habia aparecido antes. Eso que se soluciona con otro tipo de monitor LED o asi?
Buenas!!
Lo que se ve de antes ¿se ve mas tenue o con la misma intensidad que antes? Hablanos de tu PC, de todo lo que lleva dentro y de tu monitor y los años que tiene.
Se ve muy tenue pero molesta y la imagen como que se arrastra node si sera por frecuencia de la pantalla o algo.
El pc es de este año por componentes, los componentes nose en que año los hicieron pero no son tan viejos.
Lleva una gtx970 y el procesador que estoy apunto de cambiar por un i5 o un i7, lleva un amd de 6 núcleos Yo creo que el problema es la pantalla
Tiene pinta de ser el monitor sí, trastea un poco con el cable y con los controles del monitor, a ver si lo solucionas, pero tiene mala pinta. Si lo compraste en Amazon devuélvelo, no te pondrán pegas.
