Problema con monitor Acer AL1721.
Jose_Grana
Hola, resulta que llegó a mis manos un monitor Acer1721 con el cual no consigo hacerlo funcionar correctamente.
Si pincho directamente el monitor sobre mi tarjeta gráfica Ati x550 no se ve nada pero si reinicio el pc con dicho monitor pinchado se ve durante 1 ú 2 segundos para nuevamente quedarse a oscuras la pantalla.
Los leds se encienden pero no consigo visualizar mi ordenador en dicho monitor. Dejo un informe del Everest a ver si me podéis ayudar:
Aquí las características del monitor:
Insertar CODE, HTML o PHP:
[B]Características Generales[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Tipo: Monitor LCD;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]en diagonal: 17";[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Resolución: 1280x1024 (5:04);[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]LCD Tipo: TFT TN; [/FONT][/COLOR]
[B]Pantalla[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Dot horizontal: 0.264 mm;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Dot Vertical: 0.264 mm;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Brillo: 260 cd/m2;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Contraste: 450:1; [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Tiempo de respuesta: 16 ms; [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Campo de visión: Horizontal: 140°, vertical: 140°; [/FONT][/COLOR]
[B]Sweep[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Frecuencia de barrido: Horizontal: 32-80 kHz, Vertical: 50-75 Hz; [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]la banda de paso: 135 MHz; [/FONT][/COLOR]
[B]Conexión[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Entradas: DVI, VGA (D-Sub);[/FONT][/COLOR]
[B]Funciones[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Multimedia: Altavoces estéreo (2x1 W);[/FONT][/COLOR]
[B]Comida[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Consumo de energía: En funcionamiento: 55 W, En espera: 3 W en modo de espera: 3W; [/FONT][/COLOR]
[B]Además[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Normas: Medio ambiente: MPR-II, TCO", 03; Plug & Reproducir: DDC1 & DDC2B, energía: Energy Star;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Dimensiones y peso: 377x391x154 mm, 5 kg;
[/FONT][/COLOR]
Aquí las características del ordenador.
Tipo de computadora    Equipo basado en ACPI x86
Sistema operativo    Microsoft Windows Xp servipack 3
Service Pack del sistema operativo    -
Internet Explorer    8.0.7600.16385
DirectX    DirectX 10.1
Nombre de la computadora    PC
Nombre de usuario
Dominio de inicio de sesión    PC
Fecha / Hora    2014-05-17 / 18:28
Motherboard:
Tipo de CPU    Intel Celeron D 346, 3078 MHz (23 x 134)
Nombre del motherboard    Asus P5GV-MX (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset del motherboard    Intel Grantsdale-G i915GV
Memoria del sistema    1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM3: Kingston K    512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Kingston K    512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Tipo de BIOS    AMI (05/09/06)
Puerto de comunicación    Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación    Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor:
Placa de video    Radeon X300/X550/X1050 Series (256 MB)
Aceleradora 3D    ATI Radeon X550/X1050 (RV370)
Monitor    Compaq P50 [15" CRT] (745BC11UK350)
Multimedia:
Placa de sonido    Analog Devices AD1986A @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-2]
Placa de sonido    C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Almacenamiento:
Controlador IDE    Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801FB - 2651
Controlador IDE    Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801FB - 266F
Disco rígido    Maxtor 6L250R0 ATA Device (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disco rígido    Verbatim STORE N GO USB Device (3 GB, USB)
Disco óptico    HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Disco óptico    HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado SMART de los discos rígidos    OK
¿Necesitaré algún tipo de driver?
¿Acaso sera por el windows XP ? ( Lo he intentado desde mi portatil con windows 7 y tampoco me funciona ).
rct
Venerado .::VIP::.
Solo has conseguido que funcione 1 o 2 segundos?
No no necesita de ningun driver , parece que el inversor o la fuente de alimentacion ( interna e incluida en la placa del monitor) tiene algun problema tambien puede ser una de las lamparas
Si te decides a abrirlo tu mismo ten precaucion y descarga primero el circuito los capacitadores se quedan cargados y te pueden dar una sacudida muy desagradable
Normalmente los capacitadores o condensadores son el 90% de las averias de estos monitores y el recambio si eres manitas y realizas tu la reparacion es barato
rct
Venerado .::VIP::.
Solo tienes que desmontarlo (todos son parecidos)
Quitas las tapas exteriores hasta que quede al descubierto el chasis y tengas acceso al la placas ( normalmente suelen tener 2 )
Una vez con las placas fuera identifica la placa de la fuente e inversor ( suele ser la que no tiene los conectores de video y si tiene el conector de corriente)
Mira te dejo aqui un video del grandisimo Jose (este hombre sorprendera a mas de uno que no le conozca...un genio) con un monitor que le pasa lo mismo que al tuyo ( el inversor)
[video=youtube;ullVq-Vdsb4]https://www.youtube.com/watch?v=ullVq-Vdsb4[/video]
Espero que te sirva y te ayude
Un Saludo rct
Jose_Grana
La verdad que no se me da muy bien el tema de soldar pero aún así le echaré un vistazo a ver que tal.
Muchas gracias por tu ayuda.
rct
Venerado .::VIP::.
Animate veras que no es dificil ,y si te guias por el "Ya esta roto...."
Eso si IMPORTANTE fijate en el video como descargua el circuito para evitar sustos
Si tienes soldador o alguien que te lo deje no pierdes nada, el repuesto es muy muy barato
Existe otra manera de comprobar las lamparas si no tienes ni lamparas de repuesto ni comprobador de lamparas (estoy buscando algo ilustrativo para que te sea mas facil ,por que quizas te haga un lio explicandote....)
Perfecto!!!!
[video=youtube;mGXh3qFZjYI]https://www.youtube.com/watch?v=mGXh3qFZjYI[/video]
Joer mejor imposible........
Venga ya nos diras que tal te va y si tienes cualquier duda "chifla" a ver si entre todos.....
Un saludo RCT
