Posible problema temperatura CPU
Kyoki
Hola, tengo un procesador i5 4590 acompañado del disipador Cooler Master Hyper 212 EVO y una caja grande con 5 ventiladores suplementarios, el caso es que en idle está a 46º con un máximo de 58º, jugando no pasa de los 66º.
Creo que puede tener algún problema de temperatura porque cuando lo compré todo en idle estaba sobre los 35º, que teniendo en cuenta que donde vivo normalmente estamos a 30º (con mucha humedad), seria la temperatura correcta para ese procesador.
¿Alguna opinión o consejo al respecto?
Gracias.
rct
Venerado .::VIP::.
Hola
Si es cierto que en Idle esta un poco alta , pero lo que de verdad importa es que no pase de esos 60 que dices cuando le das cera , ahora hace calor y la temperatura ambiente se nota mucho , de todas formas puedes revisar si hace falta limpiar o un cambio de pasta si te quedas mas agusto
No es normal, tengo yo ese mismo 4590 y como dices tú al principio, con 30º en la habitación en idle está en unos 35º, y jugando no pasa de unos 55º, con un disipador más pequeño que el tuyo, digamos equivalente al TX3 EVO
¿Lleva mucho tiempo funcionando y/o sin cambiar la pasta térmica? ¿Tiene mucho polvo?
Revisa que no se haya aflojado una patilla del disipador. Revisa que tanto en la bios como si usas algún programa para controlar los ventiladores, no hayas puesto un perfil 'silencioso' para el ventilador de la cpu... y no se me ocurre nada más ahora mismo
rct
Venerado .::VIP::.
@Zooropa , no tiene nada mal , lo que pasa es que las cajas y la calidad de los ventiladores muchas veces marcan la diferencia , la situacion en la habitacion , si esta encajonada o no ,
Esta funcionando bien el disipador le mantiene a raya , yo cro que es algo de ventilacion , nada mas
Yo tengo tus mismas temperaturas en el 4670 con un tx3 y los ventiladores de la caja con reductor, todo depende del lugar y condiciones
Kyoki
Gracias por responder @Zooropa @rct.
Tras comprobar que el ordenador estaba limpio y que no había nada raro en la configuración de la bios, decidí cambiar la pasta térmica del procesador.
Los resultados han sido buenos, cuando juego no pasa de los 61º y en idle oscila entre los 41-44º.
Como bien se ha dicho, imagino que esas temperaturas se deben al lugar y las condiciones en las que se encuentra el PC, pero al menos ahora estoy seguro de que no es algo preocupante.
Edito: trasteando con la configuración de ventiladores de la caja, me he dado cuenta que menos el de la CPU, estaban todos puestos al mínimo posible, así pues, he hecho toda una configuración para que aumenten de velocidad según las circunstancias. He conseguido que jugando al evolve no suba de 57º.
