Portatil error en indicador led del disco duro
mariosev
.:Usuario Memorable:.
buenas! a ver si me podéis ayudar en el foro, tengo un portátil de 12 años y al encender el portátil tengo todos los leds encendidos menos el indicador de disco duro que no enciende y al cabo de unos 30 segundos empiezan a funcionar los ventiladores a mucha velocidad y ya desconecto el portátil no vaya ser que sea mas grave, he quitado la ram y hace lo mismo como si las tuviera puestas, y ya no se que mas hacer.
un saludo y gracias.
piratacrimson
Hola,quite el disco duro,introduzca las memorias ram en las ranuras ,quite la batería y arranque ,coméntenos,saludos
mariosev
Hola piratacrimson, hice lo que me dijo uds. y la verdad que ya arranca ahora me indica:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Operating System not found.
quiere decir que el disco esta dañado seguramente??, si es así lo podría formatear en otro PC, muchas gracias por su interés.
un saludo.
piratacrimson
Hola,esto le sale,con el disco duro conectado,o sin el disco duro saludos coméntenos
Operating,System not found,
mariosev
buenas de nuevo piratacrimson, esto con el disco duro quitado como me has comentado y con la memoria ram puesta.
un saludo y gracias de nuevo.
piratacrimson
Hola,quite la pila pequeña que lleva la placa base un minuto y la vuelve a poner,y coméntenos si sigue saliendo esto saludos coméntenos,
mariosev
buenas de nuevo piratacrimson puse el disco duro otra vez y el equipo a encendido normal sin aparentemente nada raro, asi que muchas gracias por el interes mostrado.
