PC Oficina/Hogar Placa base y procesador para ir actualizando en un futuro.
Gismoo
Buenas antes que nada, una breve descripción: Soy ing informático y suelo mantener mis ordenadores bastante tiempo con pequeñas actualizaciones. Mi actual sobremesa tendrá 15 años o así, pero hasta hace poco me tiraba el Baldurgate 3. Normalmente le iba cambiando cada año un componente e ir mejorándolo poco a poco (ram, grafica, tarjeta, sdd, etc). El caso, por cuenta propia este ha decidió morirse poco a poco, ha llegado el limite la placa base y procesador.
El caso es que estoy muy desconectado de componentes y necesito algo de ayudita para cuando llegue el blackfriday ver por donde tirar (por lo que no necesito recomendaciones exactas, aproximaciones o consejos jeje).
Uso que se le va a dar al PC:
Gaming, ofimática, (mucha navegación con 1000 paginas abiertas jaja), alguna edición de foto y de vez en cuando algo mas de programación o creación de servidor de pruebas de alguna web/sistema que otro.
(si soporta el gaming soporta todo lo demás jaja)
Precio aproximado deseado: aprox 750 o así
Precio máximo que puedes alcanzar: por el estilo, los 750 o así pero bueno ser algo flexible. (puedo comer arroz un tiempo jaja)
Periféricos que hay que incluir en ese precio: Ninguno
¿El PC quieres montarlo tú o quieres que te envíen el PC montado a casa?
Yo mismo
¿Sabes Instalar Windows)?
Si, sin problema
¿Algún inconveniente en que te hagamos la recomendación desde las tiendas recomendadas por ForoHardware?:
Ningun inconveniente
¿Te sientes más cómodo con AMD, Intel o te da igual (lo dejas en mis manos)?:
Siempre he usado intel, pero he aquí mi dilema.
¿Qué estética te gusta? (Con luces RGB / Sobrio/ Caja blanca / Me da igual/ etc... puedes describir tus gustos):
Voy ir a lo astetic, algo por el estilo (cambio a blanco y recto para poder quitar el polvo fácilmente, pero vamos, mientras sea grande, me vale)
¿Quieres que sea silencioso?: (Muy silencioso / Silencioso / Me da igual el ruido si así es más barato/ Lo dejo en tus manos):
Muy silencioso (es uno de los puntos importantes, pero no en esta consulta en realidad)
Breve texto de la consulta (opcional):
Lo dicho, voy a ver si renuevo mi ordenador, pero en esta ocasion toca el cuerpo.
Busco renovar:
La caja (fácil de limpiar y grande)
Placa base: quiero una buena placa base que pueda ir actualizando el resto de componentes ya con el tiempo. Por lo que debería ser el punto a priorizar.
Procesador (preferiría no tener que mejorarlo hasta dentro de mucho por lo que también necesitaría que fuera bueno) suelo usar intel, pero no se ahora están bien o AMD mejor, etc.
RAM: entiendo que tendré que actualizar el tipo, me gustaría en un futuro actualizar (y será lo primero que actualice seguramente) por lo que la ram que se ajuste al presupuesto priorizando lo anterior.
Actualmente tengo:
Grafica: Nvidia Geforce GTX 960 (mejorare en un futuro)
Fuente de alimentación: Tacens Radix VI 550 (de momento debería ir bien con esta, pero ya en un futuro la mejorare y preguntare por una mas silenciosa aun)
RAM: son DDR3 por lo que no podría usarlas
Disco duro: HDD y SDD, de momento voy bien con lo que tengo aunque ya lo mejorare jeje
Ventiladores extra: tengo alguno si hiciera falta, pero vamos aquí voy perdido, hace 15 años el sistema de refrigeración no pasaba de ventilador jaja
Suelo conectarme por cable y no wifi, por lo que me es igual el receptor wifi, tampoco soy muy fan del sonido así que tampoco me importa las tarjetas de sonido (o las integradas).
gracias!! (no me corre prisa)
Gismoo
Buenas,
Mirando un poco por la web, he encontrado estos componentes que creo que podrían estar bien, a ver que opináis:
(pongo links de por que me fueron bien en su día, pero también están en PC componentes)
Placa Base[255,69]: https://www..com/procesadores/amd-ryzen-9-7900x-47-ghz-box-sin-ventilador.html ( Me gustaria encontrar una por el estilo pero como me da igual lo del wifi no se si se podria remplazar por mas barata o mejor en otros aspectos.)
Procesador[316,29]: https://www..com/placas-bases/msi-x670e-gaming-plus-wifi.html
Ram [130]: https://www..com/memorias-ram/corsair-vengeance-ddr5-6000mhz-32gb-2x16gb-cl30.html
Ram_Opcion2 [58]: https://www..com/memorias-ram/dimm-16-gb-ddr5-6000-schwarz-kf560c30bb-16-fury-beast-intel-xmp.html (seria para mejorar en un futuro cercano)
Caja[61]: https://www.pccomponentes.com/tempe...ca?offer=7804bf29-92d1-47a3-8e80-b4764316a0b4
Refrigeración CPU [53.5]: https://www.pccomponentes.com/tempe...b-ventilador-cpu-dual-heatsink-2x120mm-blanco
o Refrigeración CPU [27.7]: https://www.pccomponentes.com/tempest-cooler-4pipes-2x120mm-rgb-ventilador-cpu-blanco
Muy buenas, te voy a dar una base que aun no siendo de última generación te irá genial y no vas a gastar mucho:
Procesador [116€*]: Intel Procesador Core i5-12400F o si quieres uno más actual el Intel® Core™ i5-13400F
Refrigeración CPU [48]: https://www.pccomponentes.com/tempe...b-ventilador-cpu-dual-heatsink-2x120mm-blanco o mejor esta Thermalright Peerless Assassin 120 (recomendado)
Placa [137€*]: ASUS PRIME B760-PLUS (Con esta placa tienes de sobra para sacar todo el jugo a este PC)
Grafica [299€*]: MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC (Más que suficiente para trabajar, uso cotidiano y jugadores que quieren jugar a todo muy bien y fluido) Buena relación consumo/potencia/temperaturas.
Si vas a jugar a juegos exigentes en 2k (o 1440p) o editar vídeo 4k, considera comprar esta de 16GB: ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti
Fuente [55€*]: MSI MAG A650BN (Fuente buena con buena relación calidad precio) o esta de más calidad aún que es mejor de cara al futuro si piensas meter una grafica más potente: LC Power LC6550
Ram [131€*]: CORSAIR Vengeance RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz (32GB de ram para abrir muchas páginas a la vez)
Opcional, porque ya tienes SSDS:
SSD [55€*]: Crucial P5 Plus Disco Duro Sólido Interno SSD de 1TB (PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2) hasta 6600MB/s , CT1000P5PSSD8
SSD Alternativo de 2TB: Crucial P5 Plus 2TB SSD NVMe (Yo cogería este, ya que te sobra mucho del presupuesto)
Caja [78€*]: Mars Gaming MCV4 Blanco o esta Tempest que has sugerido
Software barato apoyando al foro: Windows / Office
El tema de esperar a días señalados como toda la época de navidad (incluso meses antes y meses despues), y épocas de ofertas señaladas como Prime Day o Black Friday no es buena idea, solo encontrarás algunas ofertas puntuales en cosas que no se suelen vender mucho. Habrá, excepciones que durarán en ofertas unos segundos y con suerte unos minutos.
En el resto de productos no van a bajar, al contrario, subirán y no habrá stock (o habrá problemas con las existencias) y enormes retrasos en los envíos porque todo el mundo espera a estos días.
Sí puedes hazte ya con las piezas como la Ram, procesador y gráfica lo antes posible. Es un consejo que agradecerás ;)
Gismoo
Gracias!
Teniendo en cuenta que no tenia pensado comprar grafica, SSD, fuente de alimentación, el presupuesto se queda en unos 510 por lo que puedo tirar a algo mejor (lo dicho, cada año mejorare el pc y reusare lo que tengo).
me encanta la caja!! (aunque bien ancha jaja tengo que medir)
que me este esperando no es por las ofertas en si, sino que me acabo de casar y este mes aun no tengo el presupuesto jeje el siguiente si.
