PC para la nueva generación con rx5700 XT
Ok muchas gracias!!!
Por cierto, por si ha podido malinterpretarse mi inicio del mensaje anterior. Cuando dije "Gracias, aunque con retraso, por tu respuesta", me refería al retraso de mi agradecimiento, no te tu respuesta --'. Te lo comento por si acaso.
Haré esos cambios a ver si se queda en 60 fps.
Mi monitor tiene freesync. ¿Lo dejo activado en el AMD Radeon, en el juego o en ambos?
Hola de nuevo!
Nada que malinterpretar, además tu mensaje creo que era para otro usuario (pintar9990). Yo he entrado en la conversación hoy.
Ya que tu monitor tiene freesync, la configuración yo la dejaría tal y como te he comentado, pero además comprueba que está activado en el panel de control Radeon (en el apartado pantalla).
También comprueba que esté activado freesync en tu monitor. Algunos lo hacen de forma automática, pero en otros se debe activar en el menú.
Hecho esto, en todos los juegos puedes desactivar la sincronización vertical.
De esta forma, deberían irte mejor todos los juegos.
Saludos!
    22,4 KB · Visitas Hoy: 7
Buenas:
He hecho las modificaciones que me has dicho y el The Witcher me va a 55,7 fps de promedio, con gráficos en alto (ni siquiera en ultra). No sé por qué. A ver, juego perfectamente, sin tirones y sin bajones de fps, pero me gustaría saber por qué no llega a los 60 fps, máxime cuando se supone que he puesto el límite mínimo en 60 como me has indicado, y mi pc tiene potencia de sobra, tanto en CPU como en GPU.
Buenas:
Pues es extrañísimo. Con tu equipo debería darte muchísimo más rendimiento.
Para ir descartando cosas, ¿Que temperaturas tienes en la gráfica y la CPU?.
Las temperaturas que interesa saber es mientras estás jugando, no en reposo.
Te enseño estas dos capturas. Una de ella es la métrica sin jugar. La otra es el ajuste de rendimiento que tengo en los juegos. Además, añado la pantalla de inicio de AMD Radeon para que veas los promedios en mis juegos hasta ahora (todos a 55,7 fps XD).
    33,5 KB · Visitas Hoy: 5
    39,8 KB · Visitas Hoy: 6
    112,1 KB · Visitas Hoy: 6
Debes tener algún programa que está limitando a 55 fps clavados todos los juegos. Ahora estoy prácticamente seguro de que no es un problema de hardware, sino de software.
¿Tienes instalado Afterburner?. Lo pregunto por si estuvíste modificando alguna opción que ahora está limitando los FPS.
Yo le pasaría un antivirus a todos los discos por si acaso. A parte del que trae Windows, puedes pasarle el MalwareBytes en su versión gratuíta:
https://es.malwarebytes.com/
Si con todo eso persiste el problema, puede que haya algún fichero corrupto en los drivers (es raro, pero puede pasar).
En tal caso, la opción sería desinstalar por completo los drivers de AMD e instalarlos de nuevo.
Lo mejor es una instalación limpia, desde 0, y para ello puedes utilizar este software de AMD para eliminar por completo tus actuales drivers:
https://www.amd.com/es/support/kb/faq/gpu-601
Después de ejecutarlo, instalas los últimos drivers disponibles en la página de AMD.
Ojalá que puedas solucionarlo en breve.
He desinstalado los drivers de AMD y los he vuelto a instalar. Nada de nada. Ahora me ha marcado el The Witcher 3 53 fps de media. Te pongo una captura. Mi ordenador debería, por CPU, Ram y GPU debería llegar a 60 fps sin despeinarse, pero, no sé por qué, no lo hace.
También me ha aumentado el percentil 95º a 30 ms. Pero este valor no sé qué significa.
Me preocupa que en un futuro con un Ciberpunk 2077 o un juego de nueva generación que consuma recursos no pueda tirarlo fluido a 1080p 60 fps (lo cual no entendería con el pc que tengo).
    67 KB · Visitas Hoy: 3
Hola de nuevo!
Entiendo que desinstalaste los drivers con el desinstalador de AMD que te aconsejé, y no desde Windows.
El percentil tampoco entiendo muy bien que significa. A mi me da entre 13-27 dependiendo del juego.
¿Le pasaste el antivirus?.
Tanto Ciberpunk 2077 como cualquier otro juego te debería ir muy bien, cuando se solucione el problema, claro...
¿Has modificado algo en la bios recientemente?.
¿La gráfica tiene correctamente conectados los dos cables de alimentación?
Para ir descartando más cosas, te aconsejaría que le pases este test al PC:
https://www.userbenchmark.com/
Importante que desactives Radeon Chill para que desbloquee los FPS antes de pasar el test (luego ya lo puedes volver a activar).
Es un test de rendimiento sencillo que dura pocos minutos, y nos puede orientar un poco sobre la raíz del problema.
Saludos!
Hola de nuevo:
He desinstalado los drivers con el desinstalador de AMD. No tiene ningún virus. De hecho, el pc sólo lo utilizo para trabajar (ofimática) y jugar. No tengo programas instalados, solo el Libreoffice, un programa para leer pdfs y otro de imágenes y mis juegos, ya está.
No he modificado nada de la bios, simplemente lo actualicé cuando monté el PC. Utilizaré el userbenchmark que me recomiendas, a ver.
Otra cosa que sí te quería comentar es sobre la posibilidad que me da AMD Radeon de aumentar la velocidad de reloj de la tarjeta (por lo que me he informado, es una forma de darle caña a la gpu sin ser un overclock, ya que mi placa base no admite overclock). Te adjunto una imagen al respecto para que me des tu opinión.
Sin ser informático, a mí también me da de que hay algo que me está limitando los fps, pero no sé qué puede ser.
    35,9 KB · Visitas Hoy: 4
Hola de nuevo:
Aumentar la velocidad de la tarjeta SI es un overclock. Es un aumento de frecuencia que se puede hacer automáticamente desde los drivers de AMD. Pruébalo si quieres, pero no creo que eso solucione tu problema. Con ello aumentarás el rendimiento quizás en un 5% aproximadamente. También se puede hacer de forma manual y llevar a la gráfica a límites mayores.
El problema que presenta tu gráfica me temo que es otro y aún no hemos dado con ello. Aunque aumentes la frecuencia de la gráfica, creo que seguirás con esos 55 fps bloqueados. No es un problema de frecuencia.
Se me ocurre que hasta podría ser un problema del cable que va de la gráfica al monitor. ¿Tienes la posibilidad de probar con otro?.
Cuando puedas le pasas el Userbenchmark.
Buenas:
Te mando los resultados del userbenchmark. A ver qué conclusiones sacamos XD.
    92,6 KB · Visitas Hoy: 2
    72,1 KB · Visitas Hoy: 2
    13,4 KB · Visitas Hoy: 2
Buenas:
Los resultados indican un rendimiento muy bueno en todos tus componentes. El esperado e incluso un poco mejor.
Por lo tanto no existe ningún problema de hardware y por lo que veo, además está todo bien configurado y optimizado.
He comprobado los históricos de rendimiento que guarda Radeon (los que a ti te marcan 55 fps en todos los juegos) en mi gráfica (Rx 5700), y observo que no son fiables.
En todos los juegos me marca unos valores muy inferiores a los reales. En mi caso oscilan desde los 52 hasta los 70 fps, pero que cuando juego son muy superiores.
Esa cifra es un promedio, que seguramente incluye las cinemáticas (a 30 fps. muchas veces).
Creo que tu gráfica va perfectamente, y no debes hacer caso de esos valores que tanto nos han desorientado.
Si quieres conocer realmente a que FPS. funciona un juego determinado, hazlo pulsando (CONTROL+SHIFT+O) para activar la superposición de métricas Radeon. Se abrirá una pequeña pantalla superpuesta en la parte superior derecha, que te indicará los FPS, temperatura y rendimiento general.
También puedes utilizar MSI Afterburner (funciona con cualquier tarjeta, no hace falta que sea MSI).
Lo que no deja de ser extraño, es que en tu caso esté bloqueada la media de FPS a 55. Pero lo dicho, creo que ese valor no es real.
Al tener un monitor de 60 FPS, lo ideal es tenerlo bloqueado con CHILL a 60 fps (como te aconsejé). De esa forma ahorras en temperatura y consumo.
Pero si quieres saber hasta donde llega tu gráfica en FPS en juego determinado, sólo tienes que desactivar CHILL temporalmente para saber cuántos FPS alcanza de máximo. Espero haberme explicado correctamente. o_O
Bueno, ya me contarás si finalmente este era el "aparente problema".
Buenas.
¿Sabes lo que he hecho? Resulta que mi monitor tiene la opción de mostrar en pantalla los fps actuales del pc mientras juegas. Me da 60 fps clavados. De modo que todo está perfecto (parto de la base de que el monitor sí me muestra los fps reales con exactitud).
Gracias por ayudarme a buscar el posible problema.
Ahora tengo otro "problema". Resulta que cuando enchufo por usb un DAC el PC se me reinicia. Lo hace cada vez que lo enchufo. ¿A qué se puede deber? Mi fuente de alimentación es de 750W.
Seguro que los datos que te proporciona el monitor son correctos. De igual forma que también lo haría MSI Afterburner. Genial entonces, ya puedes estar más tranquilo sabiendo que tu gráfica funciona perfectamente.
Con respecto a tu consulta sobre el DAC, la verdad es que no se exactamente que puede ser.
Puede ser problema del propio DAC, del puerto USB o de los drivers.
Supongo que has probado a conectarlo en diferentes puertos USB. ¿?
Por ponerte un ejemplo, yo tengo un lector de tarjetas que si lo conecto en USB 3.0 me da error, sin embargo en USB 2.0 me funciona perfectamente.
Si quieres, pon un nuevo mensaje sobre esta incidencia para ver si alguien más puede ayudarte.
Saludos!
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
